195/45 kannste doch fahren, mit 60/40 haste dann aber wieder Luft im Radhaus.
Einmal mit 60mm Weitec, das andere mit 60mm Weitec und Federbeine 18mm gepresst.
Beiträge von Stefan16V
Caravan läuft top, Tacho getauscht, porösen Benzinschlauch am Tank gewechselt, Verteilerkappe und Finger neu und Dichtung zwischen Multec und Ansaugkrümmer erneuert.
Standgas ist jetzt perfekt und Verbrauch bei 6,3l auf 100km.Heute Familienzusammenführung
Foto mit Maßen mach ich mal mit fertig.
Leerlaufdrehzahl verstellen würde ich die Finger von lassen.
Hast du die Multec mal runtergebaut? Wie sieht die Dichtung zum Ansaugkrümmer aus? -
Meinst Du ein Bild davon??
Der korrekte Wechsel des Halters für die Motorhaubenstange zeigt das du das ordentlich machst
Als kleine Belohnung dafür habe ich ein Bild angehangen
Was fürn Fahrwerk kommt rein Steve?
Was haste für den Schlachter bezahlt? -
Lecker Drehmoment
Die bekommst Du nirgends mehr neu. OpelClassicParts hat nichts mehr und in den Teilebörsen auch alles weg.
Hilft nur noch selbst was basteln oder schauen ob von anderen Modellen was passt. -
Ich hab das so gelöst, wobei ich ja nur Temperatur abgreifen wollte. Einfacher gehts wirklich nicht.
