@ piepe87, das würd ich jetzt aber auch mal gerne genauer wissen.
warum soll es das letzte mal sein?
Beiträge von TheRexxaminator
die feinstaubplakette bekommst du auch so. bei benzinern gibts die ab euro 1, also sobald du n g-kat hast und du bekommst bei benzinern auch IMMER eine grüne. was fürn klr du brauchst kann ich dir allerdings leider nicht sagen. mfg jan
die gibts z.b. bei atu oder bei ebay http://cgi.ebay.de/10-Stuck-T5…3%B6r&hash=item3cb2771be9 (260692188137 falls der link nich funzt) einfach nach t5 sockel suchen
mehr als genug auswahl. gibt auch diese kleinen birnen am tacho (zum eindrehen) als fertige leds. mfg jan -
guck dir den umrüstkatalog von opel an, da müssten die drin stehn. auch mit den "auflagen" die du zu beachten hast und den reifengrössen die du fahren darfst. also ich bin auf meinem kadett damals astra f alufelgen (6x15 et 46) mit 195/50 r 15 gefahren ohne probleme und ich glaube nich, das diese 3 mm, die die intra felgen weiter rausstehen, den kohl fett machen. mfg jan
auf jednefall beide seiten machen sonst haste am ende ne ungleichmäige bremswirkung was du im winter am allerwenigsten gebrauchen kannst
mfg jan -
ich hatte mal nen ähnliches problem bei meinem kadett kombi sieh zu das du die trommel runter kriegst. und hol neue beläge hab damals leider keine bilder gemacht irgendeiner muss damals derbe gepfuscht haben das blockieren kam daher das die bremsbeläge in den trommeln KRUMM waren und sobald sich der radbremszylinder ein wenig bewegt hat sie runtergerutscht sind und sich sofort verkantet haben. das sah echt böse aus in meiner bremse. wie gesagt mach sie sofort auf tippe mal du hast n ähnliches problem. und tausch die radbremszylinder auch gleich und mach den nachsteller auf einem weg mit fit
hoffe ich konnte dir helfen und hab es halbwegs ordentlich erklärt. mfg jan -
ich fahr auf jedenfall hin zu 200%
scheissegal ob die armee da is oder nich der snatch kennt wege da habn wir beim letzten mal auch nich einen aus der fraktion gesehn
doch es gibt tachos mit dzm die neben der tankuhr ne kleine gelbe led haben die anfängt zu leuchten sobald man sich in der reserve befindet
also betonfundament gießen kenn ich mich auch nich hunderprozentig mit aus, aber ich denke mal bei 60 qm solltest schon 80 cm tief ausschachten. vorbereiten brauchst aber meiner meinung nach nix. einfach nur buddeln beton rein fertig. und wenn er die materialkosten trägt würd ich einfach mal fragen wie das mit sandwichpaneelen für den hallenbau aussieht. (sind in der regel 6 meter lang und ich glaub n meter breit). das is dann innen und aussen blech und innendrin ist sone art schaumstoff. isoliert ziemlich gut. mfg jan
also ich hatte bei mir radbolzen mit 17ner kopf. musste mal ausprobieren entweder 17ner oder 19ner kopf bei einer von den beiden grössen müssen die definitiv halten. mfg jan
