Wenn die Oberfläche der Federn 100%ig sauber ist dann hält auch der Lack ohne Probs. Ich habe sie z.B. vor dem lackieren komplett gestrahlt. ![]()
Mein TÜV macht da kein Stress! ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von D-d(r)iver
modifizierter stabi??? wie welcher hinsicht??
Der Winkel wurde um ca. 15 Grad verändert! ![]()
Zumindest untenrum wird alles "schwarz hochglanz" :P, weil ich kein Bock habe nach jeder Fahrt 2 Std. zu putzen
denn ich fahre meine Fahrzeuge auch alle, aber mit Gold wird schon verschraubt! ![]()
Ist kein Geheimnis, ist der neue Kabelbaum! ![]()
Die Gummis sind neu, täuscht etwas auf dem überbelichteten Bild! ![]()
Das die so gequält aussehen liegt an den modifizierten Stabi! ![]()
So heute mal schnell ein paar Anbauteile angebaut. ![]()
Natürlich mit neuen Traggelenken! ![]()
Dann mal schnell die "neue" Lenkung aus dem Lager entstaubt! ![]()
Und mal schnell etwas "glanz" drauf gezaubert. ![]()
Den BKV ebenfalls in "hochglanz" gebracht. ![]()
Dann natürlich auch die Halter, Schellen und Spurtstangen usw. lackiert! ![]()
Die Tage gehts dann weiter... ![]()
Ich würde trotzdem sagen nicht richtig mit Silikonentferner gereinigt
oder jemand hat mit der Hand getestet ob die Schicht schon trocken ist für den nächsten Gang. ![]()
Das der Lack nicht glänzt liegt meistens daran das mit zu wenig Material gespritzt wurde. ![]()
Wenn alle Stricke reißen musst du ihn halt auf den Hänger packen und mal bei mir und meinem Lacker incl. ein paar Kisten Bier vorbei kommen. ![]()
EDIT: So jetzt stehts auch beim "E" drin. ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Combodiesel
...nur liegt das Getriebe ganz schön dicht am Längsträger und der hintere Getriebehalter sitzt auch irgendwie komisch...
Genau das ist das Problem und unter Volllast schlägt teilweise das Getriebe an den Rahmen! ![]()
Hier ein paar Bilder, damit es auch die Blinden mit Krückstock erkennen können! ![]()
Die Höhe des Halters ist anders, damit das Getriebe gerade sitzt. ![]()
Der Abstand ist größer, damit das "BigBlock" Getriebe nicht an den Rahmen schlägt! ![]()
Ich hoffe jetzt hat es wirklich jeder verstanden! ![]()
Ist leider etwas anders! ![]()
Schau mal bei Ebay! ![]()
EDIT: Jetzt steht es in der richtigen Rubrik! ![]()
