Beiträge von gteschmiede
An der VA passen die Beläge! :] An der HA sind es die größeren Beläge wie beim Diesel oder 1.6S & GTE.
Kannst du bis jetzt hier so stehen lassen!
Wenn das Thema hier geklärt ist kannst du einen neuen Thread im "Baustellenbereich" aufmachen wo du dann über den Um-/Aufbau berichtest.
Richtig!
Musst die Verkleidung vom D anpassen, die vom Astra passt nicht!
Alles andere wurde hier bereits schon besprochen benutze bitte die Suche!
You must change the running rails too!
That`s the problem!
You haven`t it, than you can get it from my side!
Genau wie Rene schon sagte passen die :), solange du kein ABS verbauen willst!
Auch von mir alles Gute zum Geburtstag! :birthday :birthday
Sehr schön!
Werde die Tage auch mal meinen Schlüpfer-Blauen mit kleiner Klappe raus holen!
You must only change the GSI subframes to the subframes from the GTE.
Thast`s all!
What`s the problem?
