Unter "Tipps & Tricks" findest du den Schaltplan! ![]()
Alles andere ist so wie Andy beschrieben hat! ![]()
Einen Halterahmen kannst du von mir bekommen, einfach per PN/Mail melden! ![]()
Also der Umbau ist sehr einfach, Halter usw. passen alle vom GTE. Kühler/Lüfter bleibt auch vom GTE. Bremse kann die vom GTE bleiben wie sie ist. ![]()
Die Sache mit dem Kat findest du auf meiner HP unter "Tipps & Tricks"! ![]()
Falls du nur an der VA die 16V Bremse verbauen möchtest, bleibt der BKV/HBZ original vom GTE. ![]()
Wenn VA u. HA auf 16V umgebaut werden soll muß auch der BKV/HBZ getauscht werden. Findest du ebenfalls ausführlich auf meiner HP beschrieben.
Viel Spaß beim umbauen und halt uns auf dem laufenden :), gerne auch mit Bildern! ![]()
Findest du alles auf meiner HP unter "Tipps & Tricks". ![]()
Ich würde die Finger von lassen, du bist sicher mit dem Endergebins nicht zufieden! ![]()
Danke Thorsten
war mir zwar sicher bei den Querlenkern aber nicht ganz sicher bei den Gummis! Bei meinem Zubehör-Lieferanten haben beide Querlenker (incl. Gummi!) die Gleiche ET-Nr.
Habe mich da auch schon etwas gewundert! ![]()
Habe ich schon da und kann mich da nur dem Test-Urteil anschliessen, sehr Gut! ![]()
Gefällt mir auch sehr gut! ![]()
Ich bin mir ziemlich sicher das Beide Querlenker gleich groß sind! ![]()
Der Umbau was den Kat angeht kannst du vom C20NE Umbau übernehmen, der Aufwand ist der Gleiche mit dem Schaltgestänge. ![]()
Bleizusatz ist defentiv falsch! ![]()
Aupuff kann man einiges anpassen, für die Innenausstattung gilt das Gleiche, würde es aber Original lassen! ![]()
Alles andere findest du auf meiner HP! ![]()
Bin immer locker! 8)Na denn ist ja gut, hatte nur in deinem Profil "noch 1.3 bald C20NE" gelesen! ![]()
Denke mal nicht das man sie umrüsten kann, aber Klima ist auch nicht ganz so mein Fachgebiet! Frage aber gerne mal einen Kumpel von mir der hat einen ebenfalls sehr seltenen Golf 1 mit Klima und die funzt! ![]()
Meld mich wenn ich etwas in Erfahrung gebracht habe...
