Je nach dem wo du es machen läst, beim Tuner kostet es knapp 500,00 Euro. ![]()
Beiträge von gteschmiede
Na dann hoffe ich mal das bald alles funzt!
Schön gemacht und für die Nordschleife sicherlich völlig ausreichend!
Die Kabel haben keinen Einfluss darauf das dein D nicht läuft!
Was hast du genau alles schon geprüft oder umgebaut bzw. umgelötet?
Habe in meinem Bieber auch einen kompletten Kabelbaum vom E GSI verbaut!
Mein Nachbar hatte damals auch diesen Grill verbaut und dann irgendwann mal die Scheinwerfer getauscht und vom Scirocco 1 verbaut. Weiß jetzt aber nicht genau was für ein Grill das beim Scirocco war.
Die vom E 30 passen nicht
, hat mir mal vor längerer Zeit ein Besucher von meiner HP geschrieben der das gleiche vor hatte wie du!
Mal sehen ob die Mail noch finde...
Auch von mir erstmal herzlich Willkommen hier im Forum!
Ich würde auch nur den 2. Spiegel nachrüsten und evtl. ein dezentes Fahrwerk verbauen, aber den Rest Original lassen!
Nein gehen nicht ab, aber was willst du denn machen?
Genau wie Interceptor schon beschrieben hat wirds gemacht oder ebend komplett austauschen!
Ist keine grosse Sache!
Ja ein Bild wäre nicht schlecht!
Ich kenne den Getriebehalter von Stefan nicht, aber wie bereits erwähnt mit den originalen F28 Halter vom Cali passt das ohne Probleme!
Du benötigst die Kühlertraverse vom D GTE (bzw. 1.6S oder 1.6D) und verbaust am besten den originalen Kühler vom Kadett E GSI 16V und versetzt ihn so weit wie möglich zum Motor hin. Lüfter nimmst du vom D GTE. Wenn du es so machst passt auch der eine oder andere LLK noch rein!
