rene: Ich schaue am WE mal nach, meine noch ein beschädigtes Ausstellfenster irgendwo in meinem Teilelager zu haben! ![]()
Beiträge von gteschmiede
Wird schone etwas Leistung bzw. besseren Durchzug geben!
Würde dir aber dann auch einen Fächer zusätzlich empfehlen!
Problem ist behoben und hält wieder wie am ersten Tage!
Danke an Micha (Carawahn) für den Tipp!
Man rauhe die Scheibe an der Stelle wo der Halter dran kommt etwas an (z.B. mit einem Dremel!) und anschließend verwendet man Uhu Endfest 300.
Bin sehr beeindruckt und auch schon über 200 km/h bei geöffneten Ausstellfenster gefahren ohne Probleme!
Passt leider bzw. funzt nicht!
Wie ich schon sagte legal bekommst du sie nicht eingetragen!
Man kann das eine oder andere an der Anlage ändern..... dann geht die Eintragung! Was man da ändert gehört aber ebend in die STVO-Freie Zone.
Das würde dann aber in die STVO-Freie Zone gehören!
Du musst die Aufhängung vom Mitteltopf ändern, das Achsrohr etwas im Winkel anpassen und den Anschluss zum Krümmer umbauen!
Dann passt das schon ganz gut!
Mit der Eintragung legal ist das so eine Sache!
Kotflügel sind alle identisch, bis auf Pirsch!
13" bei der originalen GTE-Bremse passt ohne Probleme!
Guckst du hier (war mal mein GTE ca. 1993/94):
Das passt, guckst du hier bei Damians D-Turbo:
Nicht wirklich!
