Hat vielleicht die Ansaugbrücke irgendwo noch einen Haarriss und zieht deshalb falsch Luft! ![]()
Kann ja sonst nicht mehr viel sein wenn er mit der originalen Brücke einwandfrei läuft! ![]()
Verbau die vom Kadett E GSI dann gibt es keine Probleme, das Thema hatten wir ja schon öfter! ![]()
Bei meinem GTE habe ich an der HA Koni gelb mit 85mm gekürzter Kolbenstange verbaut.
Habe ich damals extra von Koni kürzen lassen als ich das Gewindefahrwerk an der HA rausgeschmissen habe. ![]()
Passt leider nicht ohne weiteres! ![]()
Ja das leidige Thema hatten wir schon öfters hier, also kurz und knapp gesagt legal bekommst du es nicht eingetragen! ![]()
Benutze bitte auch die Suche! ![]()
Alles andere was man machen kann damit es nicht auffällt oder so gehört in die "STVO freie Zone" bitte da um euer Verständnis sonst mach ich hier zu! ![]()
Habe gerade einen D mit C20XE von einem Kumpel bei mir stehen, mit der Beanstandung das er stark springt bei Bodenwellen! ![]()
Ich die Federbeine ausgebaut und siehe da ein FK-Gewindefahrwerk mit defekten Stoßdämpfern kommt zum vorschein! ![]()
Dachte mir wechselt ihm die Dämpfer aus mit dem Gedanken schon bei mir im Lager mit ein paar Konis unterm Arm, denkste! ![]()
Die Dämpfer (nicht die Kolbenstange) sind im ganzen etwa 10cm kürzer!
Habe schon auf der HP von FK-Automotive nachgesehen, aber da gibts keine Dämpfer einzeln. ![]()
Und ich sag noch zu ihm verbau KW oder H&R! ![]()
Wer von euch hat eine Idee? ![]()
Richtig! ![]()
Fahre auch den originalen GTE-Kühler in Verbindung mit einem Racimex Ölkühler mit einstellbaren Thermostat! ![]()
Beim GTE-Tank (Original GM!) ist der Hinlauf immer am Tankgeber! ![]()
Der Rücklauf ist der Anschluß auf der anderen Seite in Fahrtrichtung (Beifahrerseite!).
Es gibt aber leider auch GTE-Tanks aus dem Zubehör (will keine Namen nennen aber seht öfter mal bei Ebay rein!) dort ist der Anschluß anders und sie sind auch nicht so passgenau!
Ich würde denn Wagen komplett zerlegen und komplett von Grund auf neu aufbauen. ![]()
Ich würde auch empfehlen alle Anbauteile gegen Neuteile (wenn möglich!) zu tauschen! ![]()
Wenn man es so macht hat man einige Jahre Ruhe vor dem Mist, wer meinen GTE kennt weiß das ich ihn vor über 9 Jahren aufgebaut habe und seit dem nichts mehr dran gemacht habe!
Kann mich noch immer auf Treffen mit im zeigen!
Bei einer Flickerei findet man leider nie ein Ende! ![]()
