Bohre es einfach aus und setzte eine neue Gewindehülse rein! ![]()
Ist aber eine Sch..ß Arbeit, spreche da aus Erfahrung!
Beim D gab es sie nur auf den Microfichen! ![]()
Würde dir ein Minox-Lesegerät empfehlen, habe ich selber auch! ![]()
Das EPC geht erst ab Kadett-E los! ![]()
Normalerweise funzt die Heckscheibenheizung beim D sehr gut! ![]()
Evtl. mußt du mal die Heizdrähte und Kontakte prüfen wenn sie bei dir nicht so gut funzt! ![]()
Beheizbare Außenspiegel gab es beim D nicht!
Der Kugelkopf ist an dem selbstgefertigten Blech verschraubt! ![]()
Die Heckklappe geht nicht ganz auf, weil wenn der Dämpfer länger wäre die Klappe nicht mehr schliessen würde.
Glaub mir ich habe sehr sehr viele Dämpfer ausprobiert! ![]()
Dann mußt du auch noch bedenken das die Kappen vom Schanier auch nicht viel mehr hergeben würden! ![]()
Wenn du selber noch nie eine Frontmaske eingeschweißt hast, nimm dir jemanden zur Hand der sich damit auskennt!
Es gibt nichts schlimmeres wenn das nachher nicht 100% passt! ![]()
Bitte nicht falsch verstehen es ist nur ein gut gemeinter Rat! ![]()
Ich glaube beim Bieber bin ich wieder mal gefragt! ![]()
Hatte im Westerwald den D von Guido mit der kleinen Heckklappe angesehen. Er hat 2 Dämpfer vom Corsa A verbaut.
Allerdings kannst du dieses nicht beim Bieber verbauen da die Heckklappe aus GFK ist und diese Dämpfern soviel Kraft haben das
du so stark drücken müsstest das die Klappe oder der Lack reißen! ![]()
Nach vielen experimentieren bin ich im Italienischen Lager zu den richtigen Dämpfern gekommen.
Der Dämpfer vom Uno 1 (Ur-Version!) passt sehr gut und du brauchst auch nur einen verbauen!
Der Dämpfer hat genug Kraft um die Klappe von alleine zu heben!
Wenn du das Heckklappenschloß entfernen möchtest kannst du das Schloß ganz einfach mit einem Stellmotor öffnen, weil das Bieber-Schloß ja nur eine Stellung hat! ![]()
Ist wirklich eine Sch...ß Arbeit, aber was muß das muß! ![]()
Viel Erfolg weiterhin! ![]()
Ich würde dir auch nur den von OPC empfehlen oder ebend gebraucht! ![]()
Die Zubehör-Tanks passen nur sehr schlecht! ![]()
Das Thema hatten wir hier auch schon, einfach mal mit der "Suche" probieren! ![]()
Alles andere was beim Umbau beachtet werden sollte findest du auf meiner HP unter "Tipps & Tricks". ![]()
Ist doch noch wirklich nichts wildes! ![]()
Weiter so! ![]()
Gefällt mir schon sehr gut! :)Mußt nur noch dir Luft aus den Radkästen lassen! ![]()
Der Vauxhall-Grill ist doch von mir? ![]()
