Der Lexmaul Kat ist auch von HJS!
Lexmaul hat nur ein Typenschild angepunktet!
Da ist man doch flexibel... ![]()
Ich habe den Halter geändert und vom Seat übernommen, aber Du kannst den auch in den originalen Halter vom D bauen bzw. wenn
Du das D Gestänge umbaust auch den Originalen Motor weiter verwenden!
Wo hat denn der Micha schon wieder einen D Aero aufgetrieben? ![]()
Gibts doch garnicht! ![]()
So ein Aero fehlt mir auch noch in der Sammlung, bin im Moment ja noch völlig ausgelastet mit dem Caravan Umbau... ![]()
Vielleicht habe ich ja auch mal Glück und stolper über einen! ![]()
@Ronny: Ja genau den meine ich! ![]()
Mann kann das Dach schweißen und auch verzinnen mit viel Gefühl und Geduld! ![]()
Ich mache das auch gerade durch! :kotz:
Die Einarmwischer sind etwas langsamer, allerdings wenn Du den vom Seat Marbella verbaust (passt in die D Halter!) ist er etwas schneller! ![]()
Ganz einfach! ![]()
Mutter von der Lenksäule lösen (nicht ab!), Knie unter das Lenkrad kräftig drücken und dann mit einer Verlängerung von der Knarre
und einem Fäustel ein oder zwei kräftige Schläge auf die Mutter!
Und schon ist sie los! ![]()
Genau wie D-Kadett sagte einfach 2. Gestänge weg und das kurze Stück um ca. 1,5 cm verlängern damit er weit genug wischt! ![]()
Bei mir habe ich einen vom Seat Marbella verbaut! ![]()
Oder hier: http://www.gteschmiede.de/tipps/lexmaul/lexmaul.htm
Doppel-D: Kann es dir auch in guter Qualität zumailen, brauche nur deine Email-Adresse! ![]()
Würde das Schaltgestänge in den Innenraum verlegen und ein HJS-Rennkat oder Calibra-Turbo-Kat verbauen! ![]()
Alles weitere kannst Du auch auf meiner HP unter "Tipps&Tricks" nach lesen! ![]()
