Es gibt bei Risse 2 verschiedene Ansaugbrücken für den C20XE, einmal die von Risse (wo nichts drauf steht und man den Wasseranschluß selber basteln muß, bzw. keinen hat!) und die originale von Dbilas! Hatte selber mal die
von Risse montiert, dann aber Probleme gehabt bei der TÜV-Abnahme weil
dort ein geschlossener Luftfilterkasten gefordert ist und dieser bei der Risse-Brücke
nicht passt!
Bei der Risse-Ausführung mußt Du die Lima etwa 5cm tiefer legen und die
Spannvorrichtung etwas verlängern und natürlich einen längeren Riemen benutzen!
Bei der Dbilas-Brücke braucht man garnichts ändern, passt so!
