Wenn, Wo genau in NRW? ![]()
Weil NRW ist ja auch nicht gerade klein! ![]()
Mein Ding sind die Felgen nicht! :O
Aber jedem so wie es ihm gefällt! ![]()
Also der Serien 1.8E im GTE macht jeden Serien C20NE im Kadett E GSI nass! ![]()
Ganz sicher! ![]()
Verbaue die Mitsuba denn diese arbeiten auf Gegendruck und es wird kein Rücklauf mehr benötigt! ![]()
Die Pierburg fördert immer die gleiche Menge egal wieviel Sprit benötigt wird, man brauch bei dieser Pumpe noch einen separaten Druckminderer (Membran). Diese Variation ist etwas komplexer und funktioniert meistens nicht wirklich gut! Volllastlöcher usw.... ![]()
Briefkopie habe ich leider nicht mehr! ![]()
Es gab von Dbilas nur ein Gutachten für den 1.8E in Verbindung mit 45igern, deshalb bekommst Du auch nur diese eingetragen. Es sei den Du willst eine Sonder-Einzelabnahme machen lassen, welche Finanziell keinen Sinn macht! ![]()
Was für eine Frage! ![]()
Natürlich den C20NE! ![]()
Also mit 40igern auf dem 18E kannst Du vergessen!
45iger auf dem 18E bin ich selber vor 10 Jahren gefahren, werde mal nachsehen ob ich davon noch eine Briefkopie habe! Allerdings ist diese zur weiteren Eintragung heute (seit 1.1.2001) nicht mehr gültig.
Ich werde mal sehen ob ich davon evtl. noch ein Bild habe. Würde sie aber wenn auch nur kleben und mit selbstschneiden Schrauben stabilisieren.
Die originale Befestigung ist wirklich nur Schrott was den Rost angeht.
Bei mir gibt es da weniger Stress mit der Frau, weil ich schon immer zwischen Notebook und Werkstatt gependelt habe. War ebend schon immer so und bleibt auch so.
Ist sie ebend gewohnt! Nur der Sonntag ist heilig!
Auf meinen GTE würde ich sie auch nicht machen weil er dafür zu tief ist, aber auf meinem D Cabrio würden die sich bestimmt gut machen! ![]()
"Verläst man sich auf andere ist man verlassen" oder wie war das!
Ist echt dumm gelaufen, allerdings wenn Du die Gewährleistung ausdrücklich ausgeschlossen hast, d.h. nur Probe gefahren und gekauft wie gesehen bist Du eigentlich aus dem Schneider. Allerdings kann man auch als Privatperson von einer Privatperson vom Kaufvertrag zurücktreten ohne Angabe von Gründen (aber nur innerhalb von 48 Std. :D).
Er wird dir natürlich mit dem Anwalt drohen, aber wenn Du Rechtschutz hast, hast Du nichts zu befürchten.
Brauchst Du einen mit 45igern?
