Der sieht gut aus! :]
Also passt bei dir rein!
Mußt natürlich nur deine Halter verwenden!
Was macht ihr mit euren Federbeinen? ![]()
Es gibt die Möglichkeit die Federbeine umzuschweißen d.h. die Federteller um ca. 3-4cm tiefer ansetzen und mit original Stoßdämpfern (was die Länge an geht) zu kombinieren! Dann hat man genug Restfederweg! ![]()
Ich würde es bei meinen Ds nicht machen, hätte irgendwie immer ein unwohles Gefühl im Magen auf der Bahn! ![]()
Verbaue am besten ein Gewindefahrwerk vom E ein und Du hast Ruhe! ![]()
Schön tief und trotzdem Restfederweg! ![]()
Das passt! ![]()
- Scheibe bleibt am E Tacho
- Original Tachorahmen vom E absägen
und auf den Tacho kleben
- auf den original Tachrahmen vom D anpassen
- Fertig!
Kann man so schlecht erklären, habe die Bilder und die Beschreibung schon fertig! Werde sie im Laufe der Woche Online stellen unter "Tipps & Tricks" auf meiner HP!
Wenn Du ein schön kurzes Getriebe haben willst, nimm das aus dem Ascona C GT 1.8E. Das ist ein kurzes F16 Getriebe und läst sich sehr gut fahren.
Das Getriebe hält, haben selber 2Ds mit C20XE damit fahren, seit 5 Jahren ohne Probleme!
Und glaube mir die werden wirklich nicht geschont!
Ich habe eine Adresse für dich in NRW kostet 500-600 Euro aber dort bekommst Du den C20XE mit oder ohne Weber sowie C20LET ohne Probs in den D eingetragen! ![]()
Bei Bedarf eine Mail an mich! ![]()
Verleg das Schaltgestänge nach innen dann gibt es keine Probleme und Du hast genug Bodenfreiheit!
Wie das geht findest Du auf meiner HP unter "Tipps & Tricks"!
Ich kann dir auch bei Bedarf eine Adresse gaben wo Du den Motor ohne Probs eingetragen bekommst!
Dann wird es wohl die Lambda sein! ![]()
Zieh sie doch mal ab und fahr ein paar Runden ob er dann vernünftig im Notprogramm läuft! ![]()
Wenn ja haben wir den Fehler! ![]()
@GreenOmega: Negativ? ![]()
Mit "vergriffen" war gemeint es soll was werden was es noch nicht gibt!
Er wird auf jeden Fall einen C20LET bekommen und wenn "Umsetzbar" einen TopChop über sich ergehen lassen von ca. 6-8cm! Das gab es meines Wissens beim D noch nicht! :))
Bin im Moment noch mit einem guten Freund (Karosseriebauer) an der Planung wie genau das umsetzbar ist! Das größte Problem ist die C-Säule und die Scheiben!
Herzlich Willkommen! ![]()
Ein D-Caravan steht bei mir auch zu Weihnachten auf dem Wunschzettel! ![]()
Ist das Einzigste Modell vom D an dem ich mich noch nicht vergriffen habe!
Hast Du den Luftmassenmesser nur geprüft oder wirklich auch gegen einen anderen ausgetauscht?
Frage nur weil der ist zu 90% immer der Übeltäter!
