Ich würde auch den 1.8E rein machen! ![]()
Wenn Du nicht alles umbauen willst, bau dir einfach den 1.4er vom Corsa A oder Kadett E ein!
Keine große Aktion und mußt außer dem Einspritzkabelbaum und dem Tank nichts ändern! ![]()
Habe ich doch gleich gesagt das die HA ca. 2cm breiter ist! ![]()
Mit dem negativen Sturz ist es so wie Rene sagt, die Reifen fahren sich sehr schnell innen ab! ![]()
Also nochmal ganz von vorne! ![]()
Am HBZ (16V ohne ABS) sind nur 2 Druckminderer mit 20%!
An diese Druckminderer werden die Bremsleitungen zur HA-Bremse angeschlossen!
Die VA Bremsleitungen werden ohne Druckminderer direkt am HBZ angeschlossen!
Das steht alles auch auf meiner HP! ![]()
Die andere Variante ist mit ABS! Dort sind am HBZ keine Druckminderer sondern diese sitzen in der Bremsleitung kurz vor dem HA Bremssattel!
Das ist bei dir aber nicht der Fall, weil Du eine HA ohne ABS hast und das ist auch gut so! :tongue:
Den HBZ mit den Druckminderern über 30% sind aus einem ganz normalen Kadett GSI (C20NE) mit Trommelbremse an der HA! Diese Druckminderer kannst Du nicht für den Umbau verwenden!!! ![]()
Alles klar?
Das sind Druckminder für die HA mit 30%, allerdings die falschen um sie mit einer 16V HA zu kombinieren!
Du mußt natürlich gekürzte Stoßdämpfer verbauen!
Mit gekürzt ist natürlich die Kolbenstange gemeint und nicht der Dämpfer selbst!
Also die Druckminderer hast Du nur an den Bremsleitungen zur HA! Die VA-Bremse hat keine Druckminderer!
Der Unterschied liegt bei der ABS-Version am HBZ und die Druckminderer sitzen an der HA in der Bremsleitung kurz vor den Bremssatteln!
Die 20 steht für 20% Bremskraftverteilung damit die HA nicht überbremst!
@Schilbecker-Blitz: Einzelne Druckminderer sowieso nicht, wenn nur komplett mit HBZ!
Habe aber leider im Moment keine ohne ABS da!
Also die HA passt ohne Probs!
Es kann nur sein das die Felgen ca. 1cm pro Seite weiter raus stehen!
Ist aber kein Problem und auch der TÜV hat dieses noch nie bemängelt!
Kannst dieses auch auf meiner HP unter "Tipps&Tricks" nach lesen!
Die 16V HA ist ca. 2-3cm breiter als die vom D!
