Beiträge von gteschmiede
    Also am besten ist wenn du dir einen kompletten Kadett E oder Astra F GSI 16V besorgst, dann hast du schon mal die meisten Teile für den Umbau da!
    Bei der Wahl der Karosse des Kadett D ist es am einfachsten die vom GTE (1.8E) zu nehmen, weil dort schon die passenden Motorhalter, Tank mit Rücklauf und die Öffnung im Motorraum vorhanden sind für die Einspritzanlage!
    Versicherungstechnisch ist es natürlich günstiger die Karosse eines 1.3ers zu nehmen wegen der Schlüsselnummer!
    Die HA und Federbeine vom E passen auch mit leichten Umbauten, wie genau kannst du dir bei mir auf der Homepage unter Tipps&Tricks ansehen! Weitere Umbau Tipps folgen in den nächsten Wochen auch C20XE Einbau usw...
    Wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau!
    Ich habe die Felgen in meiner Poliermaschine poliert!
    Polierpaste zum versiegeln ist noch garnicht drauf!
    Der Glanz kommt durch die verschiedenen Schleifgänge und anschließender Hochglanzpolitur durch Polierbürsten!
    Wenn in deinen Papieren nur 2 Sitzplätze eingetragen sind, müssen die Sitze nicht eingetragen werden, außer es sind Vollschallensitz mit Gurtdurchführung!
    Diese müßten eingetragen werden!
