C20XE Kopf auf C20NE Block passt 100% nicht!
Beiträge von gteschmiede
Habe selber die Astra F HA unter meinem GTE!
[HOLZ]Saisonkennzeichen 04-10[/HOLZ]
Morgen ist es endlich wieder soweit und ich darf den GTE mal wieder ausfahren!!
Habe heute Oelwechsel gemacht und neue Kerzen verbaut!!
Dann war es soweit... nach dem 3.Versuch sprang er gleich an!
Der Sound der Weber, wie habe ich ihn vermisst!!
Wann kommen eure wieder auf die Strasse?
Na dann viel Spaß und Erfolg!
Der Kat muß für den TÜV schon eine Prüfnummer haben!
Ich würde an deiner Stelle einen Rennkat nehmen!
Gibt`s z.B. bei Dirk Stock unter http://www.dsop.net !!
Kostet ca. 600,- Euro!
Habe den Schlauch beim Cabrio auch einfach nur hängen lassen!
Fahre 296er Schrick Wellen mit 45igern! Standgas ist bei 1100 U/Min. Leistung auf der Rolle 204 PS! Allerdings ist bei mir auch der Zylinderkopf bearbeitet und das Schwungrad erleichtert!
Das Teil sieht wirklich Schei... aus!!
Kantiges Armaturenbrett zu einem kantigen Auto passt meiner Meinung nach am besten!
Habe auch das vom E-Kadett wieder raus gemacht!
Es gibt von Jetex eine Gruppe A (63,5mm) Wettbewerbsanlage Kadett D/E Fortex ohne Straßenzulassung!
Die Anlage wird mit Gummiblöcken an dem Fahrzeugboden verschraubt!Die Anlage hat einen Mittelschalldämpfer und einen Endschalldämpfer und natürlich ohne KAT!
Wie man die Anlage eingetragen bekommt kann ich dir gerne per Email beantworten!
