Den C20XE mit Weber fahre ich selber und auch nur mit der Gruppe A und auch bei allen anderen Umbauten verbaue ich nur die Gruppe A von Fortex/Jetex!
Beiträge von gteschmiede
Sieht aus als ob sie aus dem Astra F GSI 1.8 16V (130PS) ist!
Du mußt nur das Armaturenbrett ungefähr 2,5cm in der tiefe kürzen und die Metallhalter auf der Beifahrerseite entfernen!
Die Lenksäule muß ca. 2-3cm weiter nach rechts gedrückt werden, sonst passt es ganz gut! -
Hol dir eine andere Karosse, es gibt doch genug Kadett Es und bau alles um!
So eine Aktion lohnt sich höchstens beim C Aero oder anderen sehr seltenen Fahrzeugen!
Nimmst den Calibra Turbo Kat oder einen HJS Rennkat!
Mit der MKL, kann auch die Kopfdichtung sein! Hatten wir schon öfter!
Habe bei meinen GTE den C20XE mit 45er Webern ganz normal beim TÜV Nord eintragen lassen! Ohne Papiere dabei zu haben, hatte vor 7 Jahren ungefähr 400 DM gekostet!
Werde in 2 Monaten in mein Kadett D Cabrio auch den C20NE mit G-Kat eintragen lassen, da gibt`s keine Probleme! Eintragung kostet 120 Euro!
Bei welchen TÜV warst du denn?
Ich empfehle dir immer zum Haupt-TÜV zu fahren und nicht zu irgendeinen Werkstatt TÜV-Prüfer die können meistens sowieso nicht`s entscheiden!
Wenn man es vernünftig macht, ist so ein Kadett D besser als neu und hält Jahre!
Wichtig ist nur im Sommer fahren und alle 2 Jahre Hohlraumversiegelung überprüfen, dann gibt`s keine Probleme!
Der Sound ist nur geil!
Der Spritverbrauch ist ca. 2-3 Liter höher gegenüber dem Einspritzer wenn sie gut eingestellt sind!
Bitte vergiss nicht wenn du die Weber auf deinem XE fährst Super Plus zu tanken, sonst haste nur kurz
Spaß und er fängt an zu klappern! -
Also der Umrüstkatalog von Opel ist nur für die Serienmotoren der Modellpalette des Kadett D! Kannste also vergessen!
Die Eintragung kostet ca. 200 Euro! Wenn du den 16V original lässt!Beim Caravan gabs immer Probleme mit der HA Bremse beim TÜV! Ein Freund von mir hat daraufhin die HA vom Astra F Caravan (mit Scheibenbremsen) verbaut! Dann klappte es auch mit dem TÜV!
Aber ein D Caravan hat schon was! Wünsche dir viel Erfolg!
288 km/h? Du meinst aber nicht den Artikel von den 3D vor ein paar Jahren mit dem gelben (?) Kadett-D Turbo und den 14" BCW!
Weil 288 km/h im D-Kadett mit 14", wie soll das gehen???
