Wenn Du bei Risse bestellst nimm auf jeden Fall die Dbilas Ansaugbrücke!
Die haben auch noch eine andere Brücke für den C20XE im Programm (ist ungfähr 30 Euro billiger) von der lass die Finger!
Für die TÜV Abnahme brauchst du einen Luftsammler und den gibt es für den C20XE nur von Dbilas und der passt nur mit der Dbilas Brücke (bei der anderen Brücke sind die Abstände zwischen den beiden Vergasern kleiner!)!
Beiträge von gteschmiede
Kannst alles Weg machen!
Du brauchst nur Dbilas Absaugbrücke, 45er Weber, Mitsuba Spritpumpe und deinen Zündverteiler gegen einen vom 1.8E tauschen!
Du wirst den Sound deiner Weber lieben!!! GANZ SICHER!!!
250 km/h im D-Kadett halte ich auch für nicht realistisch!
Der D-Kadett hat sowieso einen CW-Wert wie eine Schrankwand! Wird sehr schwierig!
Nicht`s am Glas lackieren!
Sonst der Rest hält!
Das F16 mit dem XE geht schon!
Aber lass nicht zu oft die Kupplung springen, sonst kann dir irgendwann mal ein Gang fehlen! -
F16 ist richtig! Das Getriebe aus dem GTE hat aber diesen langen 4.Gang und den 5. als Spargang!
Ich würde es dir nicht empfehlen!
Das F16 aus dem Ascona C GT 1.8E ist ein Sportgetriebe, etwas kürzer übersetzt als das F20! Würde ich dir eher empfehlen! -
Die Scheibe vom Scheinwerfer vorsichtig mit dem Heißluftfön lösen!
Das ínnere Gehäuse des Scheinwerfers schwarz lackieren (aber nicht die Reflektoren!) und wieder zusammen bauen!
Gut abdichten sonst beschlagen dir immer die Scheinwerfer oder sind feucht!
Schon haste schwarze Scheinwerfer!
Ich finde die in schwarz nicht so toll, weil die schwarzen Blinker vom D auch Kack.. aussehen, aber jedem so wie es ihm gefällt!
Geschmecker sind zum Glück verschieden! -
Kann ich nur zustimmen! Wenn der Kopf nicht zu extrem geplant wurde läuft er auch noch mit einem Zahn versatz!
Ordentliche Arbeit! Weiter so!
Der Preis ist sehr gut! Haben das selber vor 3 Jahren mal bei einem C-Coupe gemacht um das Schiebedach zu beseitigen! War ein Schei.. Arbeit! Ich hoffe nur das der der das für dich macht auch Ahnung davon hat! Ist nicht ganz einfach!
