Die Qualität der Rückleuchten ist wirklich Schei...! Bist da leider kein Einzelfall! Alle die ich kenne hatten das gleiche Problem! Am besten alle Lämpchenkappen raus machen und dann nur noch farbige Lämpchen verwenden!
Beiträge von gteschmiede
Na dann wünsche ich dir viel Erfolg! Aber 100% Rostfrei ist beim D-Kadett nicht zu glauben!
Mach die Aufkleber lieber wieder ab! Die gehören nur auf Reiskocher!!
Der Spritverbrauch ist in etwa mit meinem identisch! Du fährst wahrscheinlich auch mit 45er oder?
Die vom 1.8E und C20NE (GSI) sind identisch! Mit der Vermutung der Antriebswelle liegst du sicher richtig! Geht leider sehr oft und gerne beim GTE kaputt!
Geschraubt und geklebt! D.h. du must leider Löcher bohren zur Befestigung! Und nicht vergessen es gut zu versiegeln, ist nämlich Rostfänger Nr.1 beim GTE!
Original von Kadett-D-RS
und bésten dank an gteschmiede für die anleitung das bringt mich weiter
Habe ich doch gerne gemacht, hoffe sie hilft dir und anderen!Ich würde dir aber auch empfehlen die 16V HA zu verbauen! Die original GTE HA Bremse ist schon beim gemachten 1.8E total überfordert! Brems mal von 220 km/h runter, da kriegst du Angst! Bau lieber um, ist wirklich keine große Aktion!
Prüfstand haben sie nur selten!
Auf den Prüfstand mußt du aber auch nur wenn du neue Vergaser hast, um die optimale Düsenbestückung für deinen Motor zu finden!
Um die Vergaser zu synchronisieren und den CO Gehalt einzustellen brauchst du keinen Prüfstand! -
Ich würde die Kompression prüfen lassen und die Steuerzeiten kontrollieren!
Die Endgeschwindigkeit ist wirklich nicht so dolle bei dir!
Ich fahre mit dem C20XE in Verbindung mit dem F20 Getriebe 224 km/h! Der Tacho ist natürlich angeglichen worden!
Ich fahre mit 14" und 195/45 bei 7400 U/Min die Geschwindigkeit! Der Motor dreht noch mehr, lasse ich aber lieber, weil sonst fängt es wieder irgendwann an zu klappern und der nächste Motortausch steht an! -
Ich frage ihn mal!
Ansonsten kannst Du mal beim Alpha-Händler fragen, weil die alten Alphas auch mit Weber Doppelvergasern ausgestattet waren. Wenn Du Glück hast gibt es dort noch einen alten KFZ-Meister der das noch kann und auch die Messuhren hat!
