EIn Opel-Schlitten ![]()
Wann kommt das Tuning? Hochglanzpolierte Kufen mit richtungsweisendem Profil ![]()
Beiträge von Martininii
Schöner Wagen
Noch schöner weil er aus dem gleichen Bundesland kommt wie ich
Was machst du mit dem alten Wagen? Nicht zerpflücken, oder?
kann man nimmer richten den BMW?
Trotzdem krass. Wegen so ein bisschen Reifen quietschen, gleich umgekippt
das ist ärgerlich... Man unterschätzt die Fliehkräfte.
ja schau mal bitte und gebe sämtliche Nummern wie Teilenummer, Bestellnummer usw durch
hihi
Das mit dem BMW ist nur nen Ausschnitt aus einem anderen Video in dem ne Viper auf der Autobahn darum driftet. War hier aber auch schonmal zu sehen.
Mmh keine Ahnung was ist wenn er Dicht ist. Denke aber dann ist er schrott? Oder evtl mit bisschen Wasserdruck versuchen ob es ein bisschen frei wird?
Hier schau da stehts geschrieben: Anleitung Kühlsystem reinigen
Diesen Reiniger genau hatte ich verwendet: FL(300ML)KÜHLSYSTEM-REINIGERHab meinen C16NZ an mehrern Stellen durchspühlt, damit alles raus kam. Einmal über den Ausgleichsbehälter paar minuten wasser unter druck durchgespühlt und unten den Temperaturfühler rausgeschraubt damit wasser raus kann. Dann nochmal den großen Kühler separat durchgespühlt und dann nochmal in die Öffnung vom Temperaturfühler nen schlauch reingesteckt und oben beim Kühler eine raus laufen lassen. Den wärmetauscher auch nochmal separat gespühlt. Weis nicht ob es so übertieben war, aber raus war danach alles. Bin dann nochmal mit klarem wasser 100km gefahren, dann wieder alles gespühlt und seitdem ist eigentlich das Kühlsystem immer sauber geblieben.
ich ruf dort morgen auch nochmal an, aber meine Erfahrungen sind das ein Anruf bei Opel Classicparts kaum etwas bringt.
Steht auf der Verpackung. Meines, welches ich angewendet hatte, das muss man dem Betriebswarmen Kühlwasser zugeben, dann Motor paar Minuten bewegen und dann mehrere Stunden stehen lassen. Je nach Reiniger bis zu 12 Stunden. Danach gründlich durchspühlen! Jenachdem welches Auto, die Heizung auf heiss stellen.
Beim Spülen komm das ne ganz ekelige Brühe raus.
