Beiträge von Martininii
    oder anders gefragt:
    was passiert wenn eine zu grosse Nockenwelle verbaut wird?
    Entfaltet sich die Leistung dann mit der grösseren Nockenwelle erst im oberen Drehzahlbereich und beschleunigt bis dahin träger als mit der originalen Nocke?
    wenn das erst seit neusten so ist dann prüf lieber erstmal deine ganzen unterdruckschläuche. Der Aktivkohlefilter kann auch kaputt sein, bzw die schläuche da unten werden schnell mal brüchig. Auch mal deinen Motor mit bremsenreiniger absprühen. also die dichtungen. ob sich dabei was an der drehzahl tut. Aber wenn Bremsenreiniger dann im lauwarmen motor. Drehzahl kann man bei einem EInspritzer NUR damit beeinflussen. Is ein Bauteil nicht i.O. dann kann die Drehzahl nicht stimmen.
    Wenn man die Nockenwelle vom c16nz gegen einer andere Nockenwelle mit mehr Grad tauscht, was genau heisst das dann eigentlich?
    Der Motor bekommt dann mehr Leistung ab, ja? Und ab wann geht die Leistung dann los? Quält sich der Motor dann bis zu einer bestimmten Drehzahl nach oben und schießt danach in die Höhe, oder ist die Beschleunigung dann gleichmäßig(er)? Ist eine kleinere Nockenwelle manchmal mehr, wie eine etwas grösser gewählte?
    Wie fühlt sich das z.b. beim c16nz an?
    Evil Kadett Replica
    123€/Jahr ist jetzt nicht das was ich mir erhofft hatte. Glaube ich werde dann weiterhin ganz normales Super fahren. Mit den um dem Ethanol entstehenden Kosten drum herum, nicht lohnenswert.
    Hab mir jetzt mal den ganzen Thread durchgelesen. Also den von "Kaltmacher".
    Naja im ersten Moment klingt das schon sehr merkwürdig lustig. Ich hab selber grinsen müssen. Aber "Kaltmacher" muss ja nicht mal dumm sein. Ich denke er war einfach nur so uninformiert. Es ist so wie beim Strom. Viele wissen immernoch nicht wie sich die Volt und die Ampere verhalten wenn man 2 Batterien in Reihe und parallel schaltet. In Reihe da verdoppelt sich eben die Volt und parallel bleibt sie gleich ( http://www.ulfkonrad.de/physik/ph-5-6-elek-rei_pll.htm )
    Und wenn man eben nicht weis was ein Nm ist und wie das ganze funktioniert, dann naja... :D
