Beiträge von Martininii
    wow! Das ist wohl mit so einer Art Rückschlagventil? Wenns damit 100% funktioniert dann bestätige das nochmal :)
    Übrigends: Die ebay Bremsen die ich gekauft habe, hab ich umsonst gekauft. Komplett außer Maß. Mit den Scheiben schleifen die Bremsklötzer dauerhaft an den Scheiben bzw die felgen an den Bremssattel!!! 8o
    Naja nen Versuch wars wert. Nie wieder! Ok, sind nur 32€ gewesen...
    Naja ich war ja auch mal der Meinung das Mein Kadetti 220 läuft... bis ich mal das GPS angeschalten habe, bzw neuen Tacho rein. Mit dem neuen Tacho schafft er nur noch 200 und mit GPS berg ab und heimweh kam ich auf 183kmh. Macht 17kmh Abweichung. In der Stadt bei den Radarmessungsanlagen die einem anzeigen wie schnell man unterwegs ist kann ich 60kmh fahren um laut der Messanzeige bei 50kmh zu sein. Denke aber ich hab da nen ganz guten Tacho erwischt. Mein Alter schnippte zwischen 90 und 110kmh fast schlagartig hoch. Und da musste ich nicht mal gross gas geben...
    Neue Frage...
    Der Unterdruckanschluss vom AGR Ventil und der vom Warm/Kalt Dingens für die Drosselklappe und der wo von der Multec zum Aktivkohlefilter geht, die ja normalerweise alle ziemlich eng nebeneinander sitzen, zutschen die drei anschlüsse alle gleich Stark die Luft an, oder wird einer oder mehr Anschlüsse durch die Multec mehr oder weniger geregelt? Hab ja nun das Problem das mir der Anschluss für die Warm/Kalt-Regelung fehlt, weil die der x16sz nicht hat. Evtl könnte ich den Anschluss vom AGR Ventil nehmen? Eben aber nur wenn der Unterdruck am Warm/Kalt Anschluss immer genauso stark ist wie beim Anschluss des AGR Ventils...
    Ich zitiere mich nochmal, denn ich glaube du hast das nicht gelesen, da du etwas gepostet hast und ich aber noch über dem editiern eines älteren Posts gewesen bin...
    Ui... =)
    Schaut richtig schick aus.
    Aber so will ich´s eben nicht. Hatte mal nen Renault Rapid Kastenwagen. Da hab ich´s so gemacht das praktisch überall Lautsprecher waren. In jeder Säule nen teures 3-Wegesystem. Kofferraumablage waren 2 40cm Passlautsprecher und vorn in den Türen war auch noch was. Das war ein Klang...
    Aber jetzt soll es eben nicht sichtbar sein.Auch nicht wenn man den Kofferraum öffnet oder die Ersatzradmulde hoch klappt. Und Radkästen sollen sichtbar bleiben.
    Aber das dass bei dir gut klingt, glaub ich dir!
    Ich glaube ich werde mal versuchen die hinteren Seitenpappen zu bearbeiten. Da ist ja bei mir nur Stoff drüber, über dem Plastik. Vieleicht kann man dann dort dahinter paar Speaker basteln. Das könnte klappen. Nur nicht das es dann wieder blechern klingt...
    Des is aber a beim Kadett ne Fummellei. Alles dünn und billig gehalten...rrrrr....
    Vorn unter dem Amaturenbrett, das werde ich mal in Augenschein behalten. Aber nich das dann mein ganzes Amaturenbrett zerschüttert wird.
    Aus dem Alter von Bassrollen im Kofferraum, mega Verstärkern und 40cm Lautsprechern in der Heckablage, bin ich raus. ich will was schönes nicht sichtbares und vorallem nichts störendes!
    Soll schön klingen, aber nicht unbedingt billig. Viel Bass brauchts auch nicht sein. Vieleicht kann man ja auch so wie beim Astra F Stufenheck das ganze Realisieren. Gibt ja die mini-tweeter. Vieleicht kann man in den vorderen beiden Säulen genau so wie beim Astra ins Kunstoff klitze kleine Löcher bohren, aber ORDENTLICH. Im Amaturenbrett unten bisschen Ausschneiden und dann irgendwie fummeln :rollin: das 15er Speaker rein passen und hinten in den Seitenpappen nicht sichtbar grössere 3 Wege Lautsprecher rein und dahinter das ganze mit Holz schöner klingen lassen.
    Das könnte gehen :D
