Ich hab ne extra Klarlackschicht. Also Farbe und Klarlack extra. Mit 2000er Schleifpapier und viel Poliermittel hab ich bisher jeden Übergang perfekt verschwinden lassen können. ![]()
Beiträge von Martininii
habe mir 71Euronen vernichtet... gestern bei ATU ne schöne Folie gekauft und die gestern Abend aufgebracht. Nun habe ich bemerkt das meine Scheibe lauter kleine schwarze Punkte auf der Oberfläche hat. Ich glaube es kommt daher das einst mit dem Winkelschleifer nicht ordentlich gearbeitet wurde und die Funken dagegen geflogen sind. :kotz:
Nun hab ich mir ne neue Heckscheibe bestellt und frage mich nun. Folie vorher oder nachher aufbringen? Also vor der montage der Scheibe oder erst wieder danach... Und dann noch was. Wie wechselt man am Besten die Scheibe aus ohne Schaden am Lack zu machen?
Gruss Martin.
die innenausstattung, das Amaturenbrett zieht falten, oder sieht das nur so aus?
Nein aber von außen gefällt mir der Wagen. Nur von innen eben nicht so.
Was ist dein Vorbild gewesen?
von außen richtig schick und edel, von innen ganz und garnicht mein Geschmack!
Du hast aber auch ein Pech hee...
Wieso hat der denn auch deine Tür auf gemacht? Streit gehabt und einfach los gefahren? Ansonsten, ist da keine Versicherung dazu zuständig?
Nen Tuningchip kann solchen Ärger machen? Wow! Wenns das wirklich is, dann ist das jetz ne miese Werbung... Was sagt derjenige der dir den Opel verkauft hat?
PS: zeigst mal nen Bild von dem Bobycar?
genau genau genau, das kann es sein! Als ich mir mal von einem Tuner nen angebot für motortuning machen lassen habe, hat der mir gesagt das man die benzinpumpe neu machen müsse, da es sein kann das die im hohen alter nimmer richtig fördert und dadurch der motor heiser wird, was dem Motor schaden kann. Vieleicht ist es auch einfach nur deine Benzinpumpe! Nur wie prüft man das? Oder Benzinfilter verstopft? Denn man erklärte mir das so wie beim Schweisen. Mit viel Gas bekommt man auch keine wirklich heisse Flamme...
Kadett 2l 16v
Hattest du das weiter oben denn genauso beschrieben wie jetzt? Oder hat sich tatsächlich eine kleine Besserung eingestellt?¿ Was du jetzt beschrieben hast, klingt ziemlich normal. Wenn ich kurz gefahren bin und dann den deckel öffne, dann blubbert es auch ein wenig und zischt. Also das ist normal. Aber ich dachte das schon nach 5 Minuten das Wasser richtig kocht und die Schläuche super heiss sind. Nach 5 MInuten sind die bei mir grad mal warm. Allerdings hab ich nur nen 1,6er! Wenn ich nein Motor 10Minuten vom kalten Zustand an bei 4000RPM (Umdehungen) drehen lasse, dann kocht da auch noch nix und der MOtor ist laut Anzeige noch nicht mal ganz auf Betriebstemperatur. Fahre ich hingegen unter Last, dann geht alles schneller. Aber kochen tut da auch nix. Zumindest nicht wenn der Deckel zu ist. Flüssigkeiten unter Druck haben auch nen höheren Siedepunkt.
Gibts denn mittlerweile schon mal nen Fortschritt?
gefällt mir auch das Teil
Die dünnen Rädl lassen nur erahnen wie breit die neuen Räder werden sollen. Ohne mich jetzt darüber erkundigt zu haben-ist der Kotflügel hinten komplett ersetzt oder nur ein plastikteil aufgesetzt? Gleiche Frage gild dem Schweller und der vorderen Kotflügel.
