Beiträge von Martininii
    Ich kenne mich auch nicht so mit Reifen aus... aber was bedeutet das V nochmal? :)
    Von Sumitomo steht zumindest aber H & V dabei Sumitomo Is das nix? Die Marke hab ich drauf. Gab damals nur von denen meine Reifengröße.
    Die Marke kennt hier keine S-a-u :D Aber die haben alles was man braucht.
    Es kommt auch drauf an zu welcher Jahreszeit du verkaufst. Zu Weihnachten z.B. bringt so´n Motor garnix, im Frühjahr dafür schon mehr. Bei ebay!
    Bei ebay bekommt man für sowas sowieso kaum was. Mit viel Einsatz über privat und Internet sind meiner Meinung 250€ schon drin. Vieleicht sogar mehr. Aber sehr Gegendabhängig. Unter Anbauteile versteh ich aber mit Lichtmaschine, Ansaugbrücke und Abgasbrücke sowie wenn vorhanden Servopumpe Getriebe. Getriebe betittel ich mit 30€.
    Da der Motor allerdings schon ausgebaut ist, würde ich auch nicht soviel dafür hinlegen wollen...... Für mich war nen x16szr mit 60000km mit allen Anbauteilen + Kabelbaum und Steuergerät und Wegfahrsperre Exponder 500€ wert. Der war allerdings noch verbaut so das ich den Testen konnte. Ich habs nicht bereuth. Denn von privat würde ich nie wieder einen ausgebauten Motor kaufen........
    Wo muss ich jetzt den Fehler suchen wenn im Fahrzeug die Blinkleuchte für Hängerbetrieb nur bei rechts blinken mit blinkt, aber bei links blinken nicht? Am Hänger selbst funktioniert alles so wie es soll, am Fahrzeug auch, nur eben die Leuchte im Tacho bei Hängerbetrieb blinkt nur einseitig. Wenn ich den Warnblinker betätige blinkt die Leuchte auch mit. Habe den Stecker vom Hänger schonmal auseinander genommen und neu angeklemmt, aber der Funktioniert. Die Kontakte vom Stecker sind alle etwas korrodiert, aber das sollte doch nix machen, wenn alle Funktionen zur Verfügung stehen, oder?
    Das Blinkerrelais ist neu und Bosch.
    Sorry für meine Ausdruckweise. Habe mich falsch ausgedrückt. Autos wie von Gteschmiede, Champagner, usw stellen eine ganz andere Kategorie für mich dar. Das ist für mich Edeltuning. Die Lady ist ein Umbau der normale Umbauten blos dahin stellt, --> jetzt schon für mich.
    Deinen Umbau mit Edeltuning zu vergleichen, wäre wohl falsch. Sorry, sollte nicht so negativ rüber kommen. Bin halt auch nur begeistert ;)
    Zuerst würde ich mal alle Unterdruckschläuche von Anfang bis Ende auf Risse prüfen. Dann den Leerlaufsteller ausbauen und prüfen. Kann sein der hängt nach so langer Standzeit. Wenn er ganz sauber ist, dann kannst den von Hand und etwas kraft eindrücken. Das Teil hat nen breiten Stecker (schwarz) und sitzt außen an der Multec auf der Linken seite vorn. Der Luftfilter muss runter, damit du den demontieren kannst, bzw richtig siehst.
    Och Leute, wieso macht ihr euch über eine eBay Auktion lustig... Wenn jemand 3000Ocken für etwas haben will, dann ist das eben so. Vieleicht will der Verkäufer auch nur mal probieren ob er das Auto für den Preis verkauft bekommt. Der Ausdruck "Neu aufbauen" ist für jeden ein selbst definierter Begriff. Manche sagen schon für eine Neulackierung das der Wagen neu aufgebaut wurde... Wenn jemand wirklich Absicht hat so einen Kadett zu kaufen, dann kauft der nicht so drauf los, sondern macht sich kundig.Da ist völlig wurscht was da in der Auktion steht, finde ich...
