Magnum
Egal ob Kurbelwellenlagerschaden oder Pleullager?
Magnum
Wenn der Kat kaputt ist, kann der Endschalldämpfer auch kaputt sein, denn der setzt sich dann mit Katbrösel zu und es kommt auch nix mehr so richtig raus.
Und was brauchst du für Strom? Wie oft schmiert die Kiste ab, bzw wie oft musst ein Windowsupdate machen?
Für mich ist der Stromverbrauch das Kriterium. Der Apparat darf außerdem nicht größer sein, wie 28cm x 28cm x 15cm. Mein momentaner Server, der bis vor kurzem noch TV verarbeitet hatte, geht nun leider nimmer dafür, da er kein USB2 hat, aber dafür Firewire, es dafür keine TV Geräte extern gibt. Der verbraucht normal nur 26Watt und 36Watt beim Anschalten ganz kurz.
das ne Menge Dreamboxen...
Und braucht man dann zum Umschalten der TV Kanäle zwingend Windows oder Linux? Sorry, hab blos OSX... Gibt doch sicherlich Netzwerkcodes, für die entsprechende Netzwerkfunktion, wie Umschalten usw, oder?
Ich brauch ein einfaches DVB-S Gerät, welches einfach nur das TV Signal über das Netzwerk versenden kann und man vom Computer aus das Programm wechseln kann. Braucht nicht mal ein TV Gerät angeschlossen sein ![]()
Ci Steckplätze brauch ich auch nicht.
Gibts denn eigentlich verschiedene Dreamboxen? Gebraucht sah ich letztens eine für nur 200€ ca. Kann das sein?
Mich würde das eher wegen Cartuning reizen! Das original Steuergerät via Monitor und PC ersetzen/steuern. Alle anderen Sachen sind jetzt im ersten Augenblick nicht sooo ein großes Problem. Einen fetten Monitor, würde ich mir allerdings nie ins Auto bauen wollen.
Fehlt dann nur noch der V8 mit Tüv...
Hätte nie geglaubt das Du das machen wirst. Am Anfang schien es als ist dir die Lady so extrem Heilig, das dir nur das mit den Flügeltüren und Verbreiterung am Herzen liegt, aber nun? Viel mehr...
Aber was ist denn nun aus der Verbreiterung geworden-sollte die nicht nochmal geändert werden?
bleib blos am Ball mit den Bildern! ![]()
Tagfahrlich finde ich gut. Dann aber mit den originalen Lichtern! Ich merke immer wieder das wenn die Sonne Tief steht, ich extrem geblendet werde, ich Autos mit Licht besser und schneller sehe wie die ohne Licht! Im Winter habe ich immer dann Licht an, wenn es anfängt düster zu werden, oder schneit. Im Sommer wenn die Sonne tief steht.
Was mich aber mehr stört wie alles Andere, wenn die Leute schon bei geringen Regen oder Dunkelheit mit Nebelscheinwerfer rum fahren. Das nervt/blendet gelegentlich so sehr das ich mit allen meinen Frontleuchten dem entgegen blende...
Also echt ma... Wer hier so´n Kadettchen für nullwert anpreist, der sucht nur billig Teile. Mehr nich! Mit dem überlackierten Radlauf sieht es allerdings wirklich nicht sooo gut aus. Aber 300-400€ dürften trotzdem noch drin sein, wenn du den schön sauber machst.... Allerdings würde ich die bösen Lichter weg machen. Das wirkt wie eine billige Tuningkarre. Bei dem GSI vorne dran... Weis nich. Würde ich auch weg machen. Es suchen ja trotzdem viele eine billie Winterkarre. Und mit frischem Tüv, sind vielen das Geld wert!
Wenn nen Kadett noch Tüv bekommen hat, dann heisst das ja, das der noch relativ gut in Schuss sein sollte und sich eine Restauration lohnen wird, sofern das von jemanden angestrebt werden sollte.
Also lass Dich nicht übers Ohr hauen.
