und was sagt der TÜV eigentlich da zu ??
Beiträge von Vollstrecker
Da wahr das Fahrwerk ganze 5 Stunden drin. so nach 6 Monaten.
Vorne 225/35/17 Hinten 245/35/17
Kann es sein das er auf die Begrenzer auf liegt ?? ich mußte meine Begrenzer auch kürzen bei mein 80/60 Fahrwerk sonst wahr er auch so hoch wie bei dir.
Würde sonst auch agen das er für ein 65/40 Vorne zu hoch ist
ist auch nur ein 1,6 er
das ist mein 80/60 er mit 195/50/15 Reifen was für eine Bereifung hast du
Schein Interessant zu werden, wie ist es mit dem Tüv wegen der Batterie im Kofferraum ?
Danke für die Auskunft, werde mal schauen wie es ist wenn die Spur eingestellt ist, ist nur leider so wenn ich die 8,5 mit ET 25 drauf habe das es weg ist.
Habe die Dämpfer von Weitec drin ( seit ca 6000 km ) aber habe noch Nagel neue Koni Dämpfer liegen die gekürzt sind, werde die auch mal einbauen, Radlager habe ich gerade neu. -
Frank
Sag mall bei dein 9x16 Felgen mit ET16 Vorne wie verhält sich das bei dir mit dem Fahren ??
Habe das Problehm das meiner in den Kurven anfängt leicht zu Hüpfen, weis aber nicht ob das an meiner Spur liegt weil die neu Eingestellt werden muß oder ob es an den Felgen liegt.
Ich habe auch schon gelesen das es an den Felgen liegen soll weil es 9x16 mit ET15 sind.
deswegen möchte ich ja auch schon 8,5x16 mit ET25 drauf setzen. -
Aufwand ? es geht so sag ich mal, ich habe hinten die Kotflügel von vorne drin und gezogen bis alles passt sind etwa 3-4 cm die ich noch mall gezogen habe. ich habe hinten noch 2 cm Spurplatten pro Seite drauf, aber nicht auf den Bildern
Habe dir eine Mail Geschickt wo das Gutachten als Anhang drin ist, ist für Kadett E CC
Xmaster
Eintragung ist kein Problehm, hat der Tüv sich schon angeschaut und für gut befunden, sobald ich ein gutachten für die Felgen habe ( Brock möchte 80 Euro Pro Gutachten haben sind also 160 Euro weil ich für die 16er und die 17er brauche )werden sie Offiziell Eingetragen, ist dann aber nur noch reiner Papier kram.
Sind Brock B1 Felgen wie gesagt und du bekommst sie noch neu gekauft. -
Vorne 9jx16 ET15 Brock B1 215/40, Werde aber Vorne 8,5jx16 ET25 drauf setzen ist schöner zu Fahren
Hinten 10jx17 ET20 Brock B1 245/35
Fahrwerk 80/60 mmKann dir auch Bilder machen wo Hinten die 9jx16 und vorne die 8,5jx16 drauf sind, wenn du möchtest.
