ich denke mal die haben dir die zündung verstellt!
einfach mal neu einstellen lassen dann sollte es wieder klappen denke ich!
der ausbau ist eigentlich nicht das problem!
das schwierige daran ist das raus gefummel!
als erstes die spurstangen lösen
wenn es eh undicht ist baue die leitungen ab dann ist es auch machbar!
dann die 4 halteschrauben lösen
etwas abhebeln
wenn der platz reicht die klammer am lenkgetriebe lösen wo die lenkstange mit gehalten wird
und dann raus nehmen was das schwirigste wird!
die regelung das nsl ab 1991 erst pflicht ist ist korrekt und in der fahrzeug be ist auch vermerkt das diese nicht zwingend sein muss!
wie ist es denn mit ner ahk das ist das selbe nur ohne leuchten, in den papieren meiner stufe steht auch das sie eine hat aber es war nie eine verbaut!
astra servolenkung passt auch nicht!
da wird die servopumpe vom motorhalter mit getragen und das passt beim kadett nicht!
normal gehen seriendämpfer nur bis max. 40 mm da sonst keine federvorspannung mehr vorhanden ist!
die kadetten mit servo bis 1.6i haben auch einen rippenriemen also den breiten!
bin mir nicht zu 100% sicher aber ich glaube das du die riemenscheibe und die lima vom astra benutzen kannst nur die servo pumpe passt so nicht auf anhieb!
ich hoffe ich konnte helfen!
stelle mir gerade die selbe frage wie blöchi
warum komplett led das nervt doch mit dem blenden
also ich weiß das einige tankstellen weiterhin alle kraftstoffe anbieten und nicht nur noch e10!
kürzlich birnen gewechselt?
vielleicht eine ein faden birne rein gepackt obwohl ne 2 faden rein gehört!
