Beiträge von tomtom
    das mit dem öl würde ich sagen das es ok ist fahre schon immer 10w40 in meinen autos!
    öl ablassen tust du am besten über die Öl ablass schraube!
    einfach mal ein blick unter deinen motor werfen da ist eine große schraube die raus und laufen lassen!
    zu dem zahnriemen kit sag ich mal nichts!
    gruß thomas
    also ich fahre bei mir ein ate system und die bremsdruckminderer sind mal garnicht rund!
    war gerade draußen und hab verglichen!
    die kadetten mit abs haben runde ate minderer allerdings wurde gesagt das das fahrzeug kein abs hat somit die eckigen die an den hbz geschraubt werden
    also die antriebswellen passen devinitiv nicht!da brauchst du die großen ab c18nz!
    bei deinem cab mit c16nz solltest du einen innentank pumpe haben die sich unter nem schwarzen plastik deckel verbirgt wenn du die rücksitzbank hochklappst!
    bei umbau entweder nen gsi tank mit aussenliegender pumpe verbauen oder vom astra oder vectra eine innentankpumpe verbauen!
    darauf achten das sie 3 bar betriebdruch liefert!der benzinfilter liegt immer aussen auf der beifahrerseite vor dem hinterrad!
    hoffe ich konnte helfen
    gruß thomas
    edit: bei der frage mit den karosserie versteifungen einfach mal den umrüstkatalog zur hand nehmen! gibts auch hier im forum in der database da seht alles was man wissen muss!
    kommt drauf an welche bremsdruckminderer du verbauen möchtest da gibt es unterschiede!
    zu erkennen das die minderer von ate eckig sind und die von delco rund sind!
    meines wissens ( verspreche es aber nicht ) passen die bremskraftverstärker an beide versionen!
    fals ich falsch davor bin bitte verbessern!
    gruß thomas
    doch sehen wir allerdings verwirrt es auch!
    der einzige richtige unterschied sind die aufkleber und die frontschürze
    und mal unter uns mehr ist da nicht, sogar die farbe ist gleich
    na gut der neue ist vielleicht etwas dunkler
    aber das war es irgendwie!
    erstmal wilkommen im kadett forum
    immer mit der ruhe es werden schon antworten kommen!
    die meisten leute hier haben auch familien und berufe ! klinkt zwar komisch aber die welt dreht sich nicht nur ums forum!
    zu deinem auto hab ich eigentlich nur kleine fragen, die aufkleber dinger an den seiten und ist da noch ein fahrwerk geplant?
    sonst schickes körbchen!
    bilder vom innenraum wären nochmal interessant!
    gruß thomas
