Beiträge von tomtom
    mal ne ganz kleine frage am rande was sagt der tüv denn zu deinem vorhaben??
    weil ein c13s motor ist mir unbekannt ein c14nz motor ist klar aber was meinst du warum der ne lamdaregelung hat??zur zierde bestimmt nicht und der tüv wird dann auch sagen das das nichts wird!!
    und sorry das ich jetzt mal was dazu sage aber mit nem nicht eingetragenen motor durch die gegend fahren???
    und nu das quiz an der sache
    FINDE DEN FEHLER
    Vermutungen: Wapu defekt, Luftfilter verdreckt, Zündkerzen im eimer, Kompression zu niedrig, Zylinderkopfdichtung hinüber, Kaltlaufregler scheisse
    das ist doch schon mal ein anfang stück für stück prüfen dzu vielleicht nochmal den benzinfilter tauschen weil wenn zu mager dann wird er zu heiß
    arbeite erstmal alle vermutungen die du hast b und dann wird sich zeigen was los ist!!
    mit bremsenreiniger nochmal den ansaugtrakt absprühen wenn der motor läuft wenn die drehzahl hoch geht dann zieht er falschluft
    gruß thomas
    ich denke ma das es so klappen sollte allerdings hat der cali tacho eine andere W zahl als dein kadett tacho und somit wird er dir keine genaue geschwindigkeit angeben
    gruß thomas
    messe doch erstmal den ruhestrom durch
    also das massekabel der batterie ab und mit nem multimeter den minus pol der batterie und das massekabel der batterie
    gruß thomas
