dann passe so ein rohr doch einfach an das müsste doch machbar sein oder nicht??
Beiträge von tomtom
die tachowellen vom tacho mit drehzahlmesser sind länger als die ohne solltest dann komplett umbauen
das ist nur dafür da damit die multec nicht einfriert
ist mir in 3 jahren jetzt 2 mal passiert also kannst eigentlich weglassen -
okay dann nehme ich das mal s hin bin aber froh das es bei dem astra meiner sis geht und bei dem astra g caravan von meinem onkel auch
aber das ist ja gerade das was ich mich die ganze zeit frage
der stra meiner sis ist baujahr 96 und bei dem hab ich vor 3 tagen die lager hinten gewechselt bei meinem kadett ist klar aber es handelt sich hier um den c20ne also denke ich mal er hat trommelbremsen und die sind aufgebaut wie beim kadett nur das der abs sensor in der mitte sitzt und nicht seitlich wie beim kadett!! -
na ja aber warum geht es bei dem astra meiner sis und bei meinem kadett?
das ist ja gerade das was mich interessiert -
aber warum neue narben wenn nur das lager hinüber ist??
man kann die dinger doch einfach aufschrauben und gut ist
ist jedenfals beim astra meiner sis und bei meiner stufe sogruß thomas
also hast du den abs sensor auch in der mitte sitzen??
also eine astra achse samt astra achszapfen und de abs sensor vom astra?? außerem kommt das lager auf die andere seite nicht da wo der abs sensor sitzt musst mal dein rad runter negmen und mal gucken normal kanst das lager aus der trommel ziehengruß thomas
ps vielleicht wäre auch ein bild hilfreich
ich war mal so frei und hab dir was rausgesucht
ist nicht das billigste aber im gegensatz zu 180 eus ein witz
[ebay]120352328981[/ebay]also bestellen einbauen und gut
noch nebenbei ich habe das gefühl das ihr eine neue radnarbe angeboten bekommen habt und kein radlager ich habe eben mit dem hisigen foh telefoniert und die nehmen mit einbau für beite lager komplett 90 euro also mal die gute hälfte laut opel: radlager hinterachse inklusive material und einbau liegt bei 45 euro mit 20 minuten arbeitszeit pro seite einzelner radlagerpreis liegt bei denen bei 21,30 euro
gruß thomas
stimmt jetzt wo du es sagst ein fundorado an kadett teilen aber atp ist auch nicht zu verachten!!
hab für meine hinteren radlager 29 euro komplett gezahlt und hab auch die grußen trommeln wie der gsi in meiner stufe also wirst du da schon was finden!!mache aber gleich beide radlager neu sonst meldet sich das andere auch in windeseile und dass muss ja nicht seingruß thomas
