Zitat
Original von Frisco-2.0
hey!
also an sich ist die a-klasse der baureihe w168 in sehr solides auto!
probleme bei machen nur kantenrost am unterboden, der meistens aber nicht wild und schnell zu beheben ist.
Alles anzeigen
das kann ich so bestätigen !!
das automatikgetriebe macht öfter mal probleme beim a160.
Alles anzeigen
also das automatikgetribe macht bei allen modellen ab und an mal probleme, aber eigenltich eher selten !!!
der zündkerzenwechsel wird schnell zum problem.
dafür muss der kleine benz auf die bühne, kunststoffblech ab, knarre mit mindestens ner 60cm langen verlängerung und von unten herausschrauben.
Alles anzeigen
also das wär mir neu
die a-klasse muss dafür weder auf ne hebebühne noch braucht man dazu ne 60cm verlängerung
man muss einfach nur die kunststoffabdeckung überm zündmodul abmachen, die 2 schrauben darunter rausdrehn mit denen das zündmodul fest ist und dann kann man die kerzen von oben mit na ratsche und einer kurzen verlängerung rausdrehen !
glühbirnen sind noch ein größeres problem. dafür muss der scheini raus...aber vorher stoßstange anlösen, querträger ausbauen unterhalb der motorhaube...vorsicht....halterungen des scheinis brechen sehr schnell.
Alles anzeigen
naja wenn man dicke finger hat muss man das vielleicht so machen , aber ich musste noch nie einen scheinwerfer lösen, geschweige denn ausbauen , weder mit oder ohne wartungsklappe im radkasten
Zitat
Original von Onkel Horst
Hinterachslager könnte man beobachten, Fahrwerksfedern hab ich auch schon mehrere Gebrochene gesehen (bereits nach 24000km).
Alles anzeigen
die hinterachslager und hinterfedern hatten nur bei den vorfaceliftmodellen probleme , allerdings dürften die mitlwerweile alle schon durch die neuen (geänderten) getauscht worden sein , die keine probleme mehr machen
gruß sebastian
