Beiträge von OnkelBob
    tjoho...das denk ich wohl... :wink:...der kollege hat den umbau alleine durchgezogen!
    fairerweise muss ich noch dazu sagen das er 'vom fach' ist und bei einem renomierten großen
    kölner autobauer den ganzen tag prototypen baut... :wink:...also wird er wahrscheinlich auch die
    bremsen von dem spenderfahrzeug übernommen haben...
    er sagte nur irgendwann mal zu mir: "oooch...sooo schwer is dat gar net..."... :D
    schönes we wünscht
    onkel bob
    also wenn ich mal ehrlich sein darf... :wink:...trabbi-motörchen in gölfe einbauen... :rollin:...jo, lustich...aber
    um das nachvollziehen zu können bin ich wohl schon zu alt für...
    erheblich 'männlicher' und auch mit einem gewissen 'nutzen' find ich schon umbauten wie diesen senator
    aus meiner nachbarschaft... :D
    hier nochmal kurz die beschreibung des umbaues der in 3 MONATEN durchgezogen worden ist!
    Zitat: "Senator B mit 6,2 L Corvette C6 Motor LS2/Ls3 und Powertrans Getriebe 4L65E und und.........!Fast fertig aber fährt schon
    Daten in sehr kurzer Form: ca. 580NM Drehmoment, 460PS ,
    Drehzahlbegrenzer bei 6800 U/min,Topspeed bei 370 Achsübersetzung
    ca.295. Sound ein Erlebnis und bei Gasstößen im Stand bewegt sich die
    Karosse
    Eine sehr kleine Beschreibung:
    Es ist sehr viel Arbeit,da alles angefertigt werden muss.Vom Gaszug bis..............................!
    Warhawk Zylinderköpfe
    JP LS2 Double Roller Steuerkette
    High Volume Oil Pump HV
    Benzinfilter Corvette wegen der Druckregelung
    Cnc gefräste Drosselklappe
    105mm Durchlass mit Gaszug ,bin ein Gaszug Fan denn mit E-Gas fing das
    ganze Elend an (geht aber auch mit originalem E-Gas Drosselkappe) mit K&N Filter
    Anbindung an den Senator
    Ölkühler mit Thermostatregelung
    Fächerkrümmer angefertigt
    Doppelrohr 63,5 mm Edelstahlanlage angefertigt mit Magnaflow Tru-X Crossover und Oval Race Töpfen
    Spezieller Kabelbaum wegen Canbus und
    angepasstes Steuergerät
    Erleichtertes Flywheel angepasst
    an den Corvette Converter (Wandler)
    Getriebe Corvette
    Transaxial umgebaut auf Motoradaption
    und Tachosignalabgabe.Planetengetriebe mit 5 Zahnräder und dem Beast Sun Shell
    Getriebeölkühler zusätzlich
    zum Wärmetauscher wird noch
    thermostatgesteuert
    Kardanwelle
    angefertigt von Elbe Gelenkwellen (Top
    Arbeit)
    Elektrik/Elektonik an das Lcd Tacho angepasst,so das alles
    funktioniert.Tacho und Drehzahlmesser auch.Original Schalthebel
    angepasst an das Corvette Getriebe,damit es von innen original
    aussieht.Das Auto fahre ich im Sommer und Winter wird alltagstauglich
    sein.
    Revidiertes Holden Sperrdifferenzial für V8 Motoren mit 3.70 Übersetzung
    Motor und Getriebehalter
    angefertigt
    Motor und Getriebe neu sowie viele Teile die ich dazu kaufen musste " Zitat ende... :wink:
    mit der kohle die der kollege in diesen umbau versenkt hat sind mit sicherheit rund zwo drittel aller kadetten
    auf diesem board käuflich zu erwerben... :D
    tschöö sagt
    onkel bob
    mann-o-mann... :rollin:...jetzt hätt ich doch beinahe angefangen zu flennen bei dem öden geklimpere im hintergrund... :rollin: :D
    aber cooles vid... :wink:
    sniefende grüße
    onkel bob
    moin psycho,
    das 'sinnvollste' aus deinen drei genannten alternativen ist (und bleibt) der LET... :wink:
    der kleine 16velver ist nunmal die beste basis für leistungssteigerungen und das wird sich auch net so schnell ändern.
    300 cavallos sind 'relativ' einfach zu erreichen und das auch noch haltbar was bereits generationen von leistungshungrigen vor dir schon bewiesen haben.... :wink:
    die frage nach dem heckantrieb kann dir auch der kollege chris beantworten der schon ein fahrzeug so umgestrickt hat. am besten da mal den such-button bemühen...
    gutes gelingen wünscht
    onkel bob
    kann aber auch schwer 'nach hinten' losgehen so ein wunsch... :D...z.b. bei solch einer gazelle... :D
    leeven jruß
    onkel bob
    wir, das kölner OBC, werden dieses...ähem...event wie in den vorjahren auch NICHT anfahren... :rollin:...allen kollegas die dahin gurken wünschen wir vell spaß und bleibt sauber... :wink:
    tschööö sagt
    onkel bob
