Guten Morgen.
Bevor ich jetzt ein neues Thema aufmache Hänge ich mich mal hier hinten dran.
Seid ein paar Tagen geht die Öldruckanzeige
in meinem GTE nur noch bis zu Mitte der Skala
und im Standgas fällt der Zeiger bis ca. zum letzten Balken.
Vorher war das immer so wenn ich den Motor
startete ging der Zeiger bis direkt zur Mitte
und beim Gas geben bis nach ganz oben.
Von der Fahreigenschaften hat sich nix geändert.
Woran kann das liegen? Ist was kaputt? Öl ist noch
genug vorhanden.
Beiträge von hohes_C
hab mir jetzt überlegt das ich mir so einen Ölstabgeber anschaffe.
hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Es gibt ja zwei verschiedene Längen, 333mm und 543 mm.
Beim Kadett ist der Ölmessstab bis zu dem Gummipropfen genau 320mm lang. dann müsste theoretisch der kleinere passen. Hat das schon mal jemand gemacht? hab mal gelesen das die Geber oft kürzer sind als angegeben. -
also die Größe des Gebers scheint zu stimmen.
Ich glaube die Öffnung der Ölwanne ist einfach
nicht M14 x 1.5 sonder viel größer...
Der Geber hat nicht gegriffen. konnte man so reinschieben und alles lief raus.
Jetzt muss ich nur noch wissen was der gte für nen Gewinde hat... meine aber mal hier im Forum gelesen zu haben das er M14 x 1,5 hat... -
das ging ja schnell... sogar mit Foto.
danke euch zwei für die Erklärung!
ich glaube ich habe das jetzt verstanden.. dann werde ich mal nachmessen ob der Geber einen Durchmesser von 14 mm hat...
das war eine sauerei. bestimmt 1,5 Liter öl ausgelaufen..
zum Glück hatte ich mehrere planen drunter liegen
beim nächsten mal wieder auf die Böcke und nenn Eimer drunter : -(
also danke noch mal -
Hallo!
Ich brauche bitte mal Hilfe.
Zur Vorgeschichte...
Ich wollte heute an meinem GTE anstelle der Ölablassschraube
einen VDO Temperaturgeber für Öltemperatur einschrauben.
Angeblich hat die Schraube Beim GTE die "Daten M14 x 1,5".
Habe auch einen Geber mit den Daten bestelle, Den konnte ich
aber so eindrücken da er wohl zu schmal ist. Wie kann ich jetzt
nachmessen ob er ein M14 x 1,5 Gewinde hat oder ob die sich
bei der Bestellung vertan haben?Ich hoffe ihr versteht mich.
bin auch da...
ist echt toll was man dort für alte bekannte wieder findet. -
danke erst mal für die antworten.
ich denke ihr habt recht ich werde wohl drauf verzichten und alles so lassen.
fand es aber früher immer cool wenn den die Autos in den 80ger irgendwelche bunten
dekorstreifen hatten. sah so nach Rallye aus.. -
ja danke für die Antwort..
aber die beiden streifen meinte ich
eigentlich nicht... : -)
hab jetzt eher an so was gedacht.
weiß jemand ob und wo es so Folien zu kaufen gibt?
oder um was es sich dabei für einen farbcode handelt? -
Hallo!
Würde gerne den GTE ein bißchen sportlicher aussehen lassen. Dachte da an Dekorstreifen.
Vielleicht ein paar "Streifen" die über die Motorhaube zum Kotflügel gehen? So wie beim 400er Ascona?
Habt Ihr ein paar Ideen oder sogar ein paar Bilder von einem D Kadett mit Dekorsteifen.
Ich meine jetzt nicht die Standard Streifen die es bei Opel im Zubehör gab oder irgendwelche tribals.
Finde die 400er Farben auch schick aber
ich glaube das passt nicht zu dem rot.
Also wenn Ihr ein paar Tipps habt währe ich dankbar.
Hier mal ein Foto vom kadett.
Er ist von ner älteren Dame gefahren worden, hat keinen sichtbaren Rost und steht innen wie außen verdammt gut da.
das hört sich verdammt gut an. bin auch schon sehr auf fotos gespannt.
