na gut werd mich dann wohl für 65er entscheiden mir wurst werd eh net so billige kaufen denk mal so 45 - 50 pro pelle veranschlag ich mal ![]()
Beiträge von andreas79
hallo danke für eure antworten hat mir weiter geholfen also werde dann mal sehen t oder h reifen drauf ziehen aufkleber rein und fertig habe im brief und schein vom gsi nur die 185 65 14 eingetragen
hallo will mir winterreifen holen standard stahlfelge habe ich die 14 zoll
im gsi 16v schein bzw brief steht aber nur 185 65 r 14 85 v also bis 240 könnte aber doch auch 185 60 14 fahren oder ? t reifen bis 190 km und h bis 210 gibts wie sand am mehr wäre doch möglich ? muss auch zum tüv deswegen ist das nen problem wenn ich die falschen gekauft habe habe ich se sinnlos rumliegen womöglich konkrete frage muss ich mindestens h oder v reifen fahren oder würd das auch mit t reifen gehen mit aufkleber nur 160 km / h
danke schonmal schönes wochenende -
hallo leute komme aus 35066 frankenberg eder unsere halle ist ca 15 km weg im ortsteil von battenberg von freitag auf samstag ist dort eingebrochen worden dabei sind 2 auspufftöpfe weggekommen plus mehreres werkzeug proxxon hazet würth usw wert alles über 1000 euro es handelt sich um einen remus endschalldämpfer mit 2 mal 90 mm rohren rund dreipunkt aufhängung ist nochn alter stahl topf gewesen plus nen endschalldämpfer der marke asso 140 mal 70 diese grossen endrohre dtm würde mich freuen wenn jemand etwas angeboten bekommt oder man etwas sieht im e.....y oder ähnlichen auktionshäusern danke
na gut dann gehen wir zu zweit mal auf die suche am samstag wenn net legen wir nen neues kabel schneiden dann nen altes relais samt stecker raus ausm schlacht wagen und klemmen das auf die zündung an dann geht die pumpe wieder ewig diese elektrik probleme hatte ich bei meinen kadetts noch net gehabt bis auf so sachen wie 2 nebelleuchten aber das bekommt man auch innen griff vielen dank
hallo das relai sitzt vorne rechts im fussraum das ist ein schwarzes grosses langes relai was beim zündung anmachen klickt gibt es noch ein relai oder nur das eine beim steuergerät beim astra f gsi 16v!!! Habe mit einem stromprüflämpchen den stromzufuhrstecker für kraftstoffpumpe gemessen und das signal war sehr schwach im stromprüfer hatten aber genug masse für den stromprüfer! Mir scheint das das stromkabel nicht genug saft hat um die pumpe zu betreiben sie geht weder bei zündung noch wenn mann den motor starten will,ausserdem hat wo wir den motor mit überbrückter benzinpumpe laufen lassen haben die motorkontrollleuchte im tacho geleuchtet und die batterie leuchte ( denke das es die lima ist bin mir aber nich sicher ). haben mit der prüflampe den strom vorne und hinten am licht kabelbaum getestet da leuchtete die lampe sehr hell signal war stark
Wer könnte da etwas helfen oder hat einen ratschlag was mann da noch überprüfen könnte was die ursache dafür ist. meldet euch noch mal danke
hi leute haben ein problem beim 1991er astra gsi 16v heute gehabt benzinpumpe läuft mit plus und minus von der batterie direkt angeklemmt an motor läuft dann auch einwandfrei. wenn wir die original stecker nehmen und starten orgeln wir nur kommt aber kein sprit vorne an mal durchgemessen da ist kaum spannung an den steckern sogesagt an der pumpe was ist da los
möchte da auch kein dauerplus legen mit nem schalter oder ähnlichem oder wo kann ich zündungsplus im motorraum holen oder direkt innen am zündschloss vielen dank für eure hilfe schon mal -
hi leute haben selbiges problem beim 1991er astra gsi 16v heute gehabt pumpe läuft mit plus und minus von der batterie direkt angeklemmt an motor läuft dann auch einwandfrei. wenn wir die original stecker nehmen und starten orgeln wir nur kommt aber kein sprit vorne an mal durchgemessen da ist kaum spannung an den steckern sogesagt an der pumpe was ist da los
möchte da auch kein dauerplus legen mit nem schalter oder ähnlichem :rollin: :rollin: vielen dank für eure hilfe schon mal -
moin also mit fk hatte ich bis jetzt auch keine probleme aber ich rate zu was besserem bilstein h&r kw kaw eibach auf dauer denke ich ist das klar die bessere investition und dämpfer konis oder bilstein vielleicht spax aber für den kleinen geldbeutel kann man fk und so nen gt cupline nehmen kollege hatte von dieser schrauber company bei e... y gekauft da merkste billig werk erst richtig federn dünner durchmesser irgendwie weich war nix echt na ja schönen tag noch
ja könnte teuer mit dem versand werden höre mich um bei mir im bekannten kreis ob noch ne grüne irgendwo liegt vielleicht habe ich glück
