Hallo
Liegt an dem Kabel auf der4 Spannung an?
Bei eingeschalter Zündung.
red-d
Hallo
red-d
Hallo
Ok dann ziehe mal das Kabel von der 4 ab.
Da gehört der Drehzahlmesser dran.
Probiere es mal so
red-d
Hallo
An Anschluss 4 darf nichts angeschlossen sein.
Das schwarze Kabel muss unter dem roten Kabel angeschlossen werden.
Das Kabel mit dem schwarzen Block weglassen.
Dann müsste er starten.
red-d
Hallo
https://images.sowirdsgemacht.…ende/band51/band51_62.jpg
Das ist das Bild von 13 S
Oder mache ein Bild von der Zündspule wie sie jetzt angeschlossen ist.
red-d
Hallo
Hast du ein Kombiinstrument mit Drehzahlmesser?
Wen ja mal an der Zündspule das grüne Kabel abziehen und den Motor versuchen zu starten.
red-d
Hallo
Liegt die Zündspule an Masse?
Ich meine den Halter der Zündspule
red-d
hast du noch einen neuen Delco Zündverteiler da?
Den könntest du dann zum Test einbauen.
Wie sehen die Zündkabel Stecker aus?
Bei mir waren sie alle oxidiert, hattest du das Zündkabel von der Zündspule auch auf Oxidation überprüft.
Wenn er 4 Jahre nicht gelaufen hat, wie sieht es in der Verteilerkappe aus?
red-d
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem GTE Tacho.
Neulich hatte ich eine Glühbirne ausgetauscht von der Instrumentenbeleuchtung.
Dafür musste ich das Kombiinstrument halb ausbauen, ich schob es etwas zur Seite und tauschte die Glühbirne.
Nach dem Zusammenbau bin ich gefahren und stellte fest, dass die Tachonadel erst von 0 hochgeht, wenn ich 30 fahre und sie zittert.
Ich hatte den Tachowellenanschluss überprüft und es ist alles in Ordnung.
Woran kann das liegen.es ist eine Tachowelle vom Manta B zwei Liter, sie hat noch keine 2000 Kilometer runter?
Danke im Voraus für eure Antworten.
red-d
Hallo.
Das ist super das es wieder geht mit der Sitzheizung.
Die anderen und ich helfen gerne, das ist selbstverständlich für uns.
red-d
Hallo
Das hatte ich früher auch so gemacht, das ist schon der zweite Knopf an meinem Radio.
Danke für deine Antwort.
red-d
