Hallo.
Hast du mal die Stifte an der Heckklappe geprüft ob sie Kontakt haben.
Und innen die Stecker drauf sind,hatte ich auch mal gehabt bei meinem D.
mfg Guido
Beiträge von Red-D
Hallo Leute, Ich suche einen Luftfilterkasten von dbilas für 40er Weber. Die Nummer ist (db1320VT). Der Motor ist eine 1,3S, 75 PS Maschine (Kadett D). Danke im Voraus für eure Hilfe. mfg Guido
Hallo Leute.
Hier ein Link, die Firma hatte mir auch damals geholfen.
Die haben sich auf das 125THM spezialisiert .
Die helfen echt weiter, die hatten mir damals einen generalüberholten Wandler geliefert.
Zu einen guten Preis. Die helfen wirklich,
Gruß Red-d -
Alles anzeigen
Da ich heute meinen Tacho wegen meinem falsch gehenden DZM ausgebaut hatte um da einen Zündsignal-Simulator einzubauen, entdeckte ich beim darauffolgenden Auto-Start dass meine Tankanzeige auf einmal richtig ging.
Alles anzeigenAls sei da irgendein Kontakt am Tacho oder dem Stecker angegammelt und durch das ein und ausbauen ist der Kontakt jetzt wieder gut.
Alles anzeigenWerde da mal Kontaktspray besorgen und reinsprühen.
Hallo
Ich hatte ein Ähnliches Problem mit der Tankanzeige.
Über Jahre als ich die Tachofolie ausgetauscht hatte,zeigt das Tankinstrument genau an.
Ich hatte noch eine neue Tachofolie bei mir liegen gehabt.
Daran liegt es meistens.
Gruß red-d -
Hallo.
Die Vergaser waren in einem Kadett D 13 N /44Kw 60 ps verbaut .
Oder auch im Kadett CGruß Guido
Hallo Leute.
ich habe ein Problem mit der Regulierung der Heizung bei meinem D.
Bei den Aufnahmen für die Zugdrähte an den Lüftungsklappen sind die
Schraubköpfe abgebrochen und die Zugdrähte sitzen in den Gewinden fest.Wie kann ich das Problem am Besten lösen?
Guido -
Hallo Leute,
Ich hatte mir einen Abzieher besorgt,er passte nicht,da ich ein Raid Lenkrad habe und das mit Inbusschrauben befestigt ist an der Nabe .
Ging es sehr schnell,Inbusschrauben raus drehen und Lenkrad ab,und das Armaturenbrett kann endlich ausgebaut werden.
Danke für eure Hilfe
Gruß Guido
