Beiträge von Red-D
    Hi.
    Hast du den Schwimmer-Stand geprüft.
    Was ist am Motor geändert worden,hast du den Schlauch und Anschlüsse am Bremskraftverstärker geprüft.
    Gruß Guido
    Hi Matthias.
    Genau ich meine Super bleifrei 95 Oktan.
    Habe mal ins Daten Blatt geschaut,da steht Zündungsanpassung Entsprechend Kundendienst-Empfehlung erforderlich.
    Für den 13s, das selbe Problem mit dem nachdieseln hatte ich auch immer auch beim 13N Solex Vergaser.
    Das Daten Blatt ist von 1991.Mit Webern läuft er viel besser,und macht keine Probleme mehr kein nachdiesel mehr.
    Und der Zündzeitpunkt steht genau auf Markierung.
    Gruß Guido.
    Hi Mattihas.
    Habe ich noch nicht dran gedacht.
    Früher hatte ich den 13N Motor drin Serien mäßig,und habe später auf 13S umbauen lassen.
    Das war vor über 10 Jahren und ich hatte damals keine Ahnung von Autos.
    der Umbau wurde bei einer Opel Werkstatt gemacht,wie du schon gesagt hast natürlich falsch gemacht.
    Ärger ohne ende,Als damals das bleifrei Benzin kam Habe ich direkt ans Opel Werk geschrieben,welches Benzin ich tanken darf.ich bekam ein Daten-Blatt,für alle Ds der 13s Super normal.Also bin ich dabei geblieben.
    Bin ja damals mit Varajet Vergaser gefahren und nichts war geändert worden.
    Ich habe deshalb wegen Super Plus gefragt, weil bei Michaels Seite Tips&Tricks, habe ich über den Weber Umbau vom 1,8 GTE gelesen da stand was mit Super Plus.Das hat mich stutzig gemacht.
    Als ich die Weber eingebaut hatte,hatte ich noch kein Internet.
    Welches Benzin man bei Sonder Umbauten tankt wußte ja keiner.
    Seit ein paar Jahren schraube ich lieber selber,habe ich mir selber angeeignet.
    Gruß Guido.
    Hallo Leute.
    Habe mal an euch 2 Fragen.
    Welches Benzin Sorte fahrt ihr beim 13s mit Webern,super Plus oder Super normal.
    Ich fahre zur Zeit Super normal. Was meint ihr dazu was für Erfahrungen habt ihr gemacht.
    Und nun meine 2 Frage.
    Früher bin ich mit Offenen Sprint Filtern gefahren im Sommer.
    Bei hohen Außentemperaturen lies die Motor Leistung nach,und der Motor Sprang schlecht an.
    Dann habe ich den Luftfilterkasten von dbilas genommen,für 1,3 und einen Schlauch zum Kühlergrill gelegt.
    So wie Georg Pichler aus Österreich. Und die Weber neu eingestellt.
    Da wahren alle Probleme weg und beim anfahren zieht er auch besser.
    Ein Motor Spezialist sagte mir das Offene Luft Filter nur für Ren Motoren geeignet sind.
    Was sagt ihr dazu, was für Erfahrungen habt ihr mit Offenen Luft Filtern und dbilas Kästen gemacht.
    Beim 13s.
    Danke im voraus für eure Antworten.
    Gruß Guido
    hi Leute.
    Aus Reparatur Handbüchern und Opel Unterlagen,habe ich folgende Ölwechsel Intervalle gefunden.
    Also das Getriebe Öl muß alle 40000 km gewechselt werden bei Anhänger-betrieb sogar alle 20000 km.
    Sonst wird es mit der Zeit zähflüssig. Matthias hat recht.
    Gruß Guido
    Hi.
    Also der Wandler kann über 150 Euro kosten.
    bei meinem Getriebe ist kein Geräusch zu hören da stimmt was nicht.
    Ganz wichtig ist das der Zündzeitpungt stimmt und der Vergaser top ein gestellt sein muß
    Sonst arbeitet es nicht richtig.
    Gruß Guido
    Hi.
    Ich fahre 19 Jahre Kadett D Automatik 1,3 Wie Schaltet das Getriebe wenn der Motor Betriebs-warm ist.
    Beim anfahren,ist da das Geräusch lauter?Oder unverändert es könnte der Wandler sein.
    Das er anfängt zu verschleissen am Ende jault das Getriebe beim anfahren, und der zweite Gang geht schwer rein.Du solltest einen Getriebe Fachmann aufsuchen ich habe damals Glück gehabt und einen Fachmann gefunden.
    Er hat mein Automatik Getriebe General überholt und einen neuen Wandler eingebaut.
    Alle Ersatz Teile sind noch lieferbar aber nicht über Opel sondern von einer privaten Firma die Getriebe teile- Nach-fertigt. wenn du möchtest kann ich dir die Telefon Nummer vom Getriebe Fachmann geben er ist sehr-
    Hilfsbereit.
    Gruß Guido
