Moin,
gibt meines Wissens nach auch Turbo Bremsscheiben mit 4x100 Lochkreis. Suche gleich nomma nen Link dazu.
Greetz
Patrick
Moin,
Greetz
Patrick
Sooo,
aufgrund meines Studiums und diversen anderen privaten Dingen, bin ich in den letzten 2 Monaten ned zu wirklich viel gekommen, wollte ja bereits Ende Oktober soweit alles raus aus der Karosse haben... *seufzt*
Nuja, gestern bin ich dann doch mal ein wenig weitergekommen und bis auf den Tank ist nun alles raus aus der Stufe.
Anbei mal ein paar Bilder:
Meiner Einer beim Ausbau von Lenkgetriebe und BKV/HBZ:
Ciao C16NZ:
Hallo C20XE: ![]()
Soweit leer bis auf Benzinleitungen und Tank, wird aber hoffentlich noch dieses Jahr rausflíegen:
Mal ne blöde Frage ![]()
Mit was für Kosten kann man in etwa rechnen, wenn man diverse Bauteile verchromen lassen will (Querlenker,Federbeine,Hinterachse und und und), gibt es da Mengenrabatt?
Greetz
Patrick, der nun endgültig Blut geleckt hat :D²
ZitatAlles anzeigenOriginal von Die CoBrA
Hallo
der stecker is net in der tür fest sondern in die karosse gesteckt... musst bisl anziehn dann geht er normal raus...
stecker zur tür, kupplung in der karosse....
fals noch fragen sind frag
Gruss
Bist Du dir da sicher? Ich hatte bisher locker 20 Kabelbäume davon inner Hand und die Steckverbindungen waren GRUNDSÄTZLICH in der Tür. Von der A Säule aus kommt das Kabel samt Stecker mit nem Gummipfropfen, und der Stecker wird dann in die Tür gesteckt.
Greetz
Patrick
Du willst den D schon wieder zerlegen????
Mahlzeit, hab momentan noch ne Winterräderauktion laufen, jedoch keinen blassen Schimmer, welches die günstigste Versandart ist.
Der ein oder andere von Euch wird das vielleicht schon mal gemacht haben und ich wollte mal nachhorchen, was ihr mir da eventuell empfehlen könntet/was ihr dabei gezahlt habt.
Greetz
Patrick
Nuja, in dem Sinne kein Winterwagen, sondern mein Alltagsauto.
Greetz
Patrick
Moin,
weiss jetzt nicht, obs beim Cab anders ist, bei den anderen Karosserievarianten sitzt das ZV Steuergerät hinter dem Motorsteuergerät inner A-Säule.
Was die ZV Anschlussart angeht: Stimmt, ist erstes Prinzip, wobei Du in der Fahrertür nen vollwertigen Stellmotor nachrüsten mustt.
Hoffe ein wenig weitergeholfen zu haben.
Greetz
Patrick
Zippo? Kannte ich bisher nur Feuerzeuge von ![]()
Also wir haben von MBB (mein ich zumindest) nen größeren Kompressor mit Druckspeicher.
Greetz
Patrick
Moin,moin,
leider kann ich das Bild nicht sehen, werde wohl aber auch am Start sein. *denkz*
Greetz
Patrick
PS: Matthias: dann kann ich Deine Stufe endlich mal live sehen. Meine wird wohl kaum bis dahin fertig sein ![]()
Hach joah, wie gesagt, meine Fahrgemeinschaft wollte und ihr beiden wart so im Gespräch vertieft, da wollte ich dann auch ned reinquasseln. Dat nächste mal dann halt ![]()
Greetz
Patrick
