Immer der, der fragt? ![]()
:ahhhh:
Beiträge von Stargate
So,
und wann gibts den offiziellen Kadett-Forum.de Kalender?
Werde gleich, wenn ich wieder zu Hause bin, noch die Farbe in Arden blau metallic like ändern
Greetz
Patrick
Hab auch vorhin auf die Schnelle n paar Fakes erstellt.
Baue ja auf 5-Loch samt Turbo Bremsanlage um und wollte ma wissen,
wie andere Felgen dann aussehen:
Original Calibra Turbo Felgen
OPC 2 Felgen:
Vectra B Sport Felgen:
Ich weiss: die Dimensionen hauen nicht wirklich hin.
Soll aber lediglich n erster Eindruck sein.
So, und für welche seid ihr? 1,2 oder 3... letzte Chance... vorbei...
Original von stance53
soweit ich weiss,braucht man da andere hebemotoren mit 4 kabeln,die vom kadett haben 2.frag mich jetzt nicht,wo ich das mal gelesen habe!Jau, die haben die Schaltelektronik direkt an den Motoren dran. wird fürs Hoch- bzw Runnafahren, jewils plus draufgekloppt und die Elektronik setzt dat dann um
Geht nich gibts nich, Jens
Muss man mit Relais ansteuern, dann dürfte das auch funzen.
Das Problem, dass die Sicherungen aufgrund des Kurzschluss durchknallen besteht darin, dass ja wie oben beschrieben durch die Komfortschaltung direkt Plus auf Masse geschaltet wird.
Es müsste möglich sein, mittels eines Relais, das zu umgehen. D.h.: die Leitung, die normal getrennt wird und plus drauf geleitet wird, wenn man "hochdrückt", muss man mittels eines Relais "kappen" und dann Plus draufjagen.
Mir wurde damals auch gesagt, dass es nicht möglich sei, die Kadett el FH mit Schaltern von Omega anzusteuern (Anmerkung: Die Ansteuerung beim Omega erfolgt ja über Schaltplus, welches dann in der Elektronik der Omega FH dann entsprechend umgesetzt wird.) Hab mir aber ne Schaltung gebaut, mit welcher ich die Omega Schalter trotzdem benutzen kann.
Greetz
Patrick
Moin,
da ich noch nen alten Sicherungskasten hab, werd ich mir daraus nen Extra Sicherungskasten für meine ganzen Extras (Alarmanlage, Kofferraumöffner, Shaved Door kits, und weitere Spielereien) bauen.
Gefällt mir besser, als wenn ich immer so kleine Verteilerblöcke nehme.
Greetz
Patrick
Wenn ich recht überlege, könnte es einen Zusammenhang mit der Check-Control/ Glühlampenkontrolle geben. Da ich aber immer noch ned zu Hause bin, werde ich erst im Laufe des Vormittags dazu kommen nachzusehen.
Greetz
Patrick
Bin der Ansicht, dass dem ned so ist. Gucke aber heut Nach nomma bei meinen Kabelbäumen nach.
Greetz
Patrick
Jens hat es schon geschrieben:
Die 2 Türer Türen sind mit Scheren ausgestattet, die 4 Türer Türen mit Schienen.
Ich vermute hierbei u.a. die höhre / niedrigere Traglastfähigkeit aufgrund des Scheibengewichts.
Greetz
Patrick
