Beiträge von chicco16v
    @ Evil Kadett Replica:
    Ich hatte letztens das selbe Problem. Lima und Batterie waren ok. Check mal deine Massebänder und die Plusleitung von der Lima zur Batterie. Durch Korrosion entstehen z. T. sehr hohe Übergangswiderstände. Am einfachsten ist es bei laufendem Motor die Masse bzw. das Lima-Plus mit nem extra Kabel mit ausreichendem Querschnitt auf die Batterie zu brücken und zu schaun ob dadurch die Leuchte erlischt.
    @ Like_Kadett_Stufe_
    Du kannst auch ohne Lima fahren. Allerdings ist das ein eher kurzes Vergnügen.
    Zum eigentlichen Thema:
    1.) Batteriespannung bei ausgeschalteter Zündung messen. Wenn OK:
    2.) Bordspannung bei eingeschalteter Zündung messen. Sollte bereits im Leerlauf deutlich über dem unter 1.) gemessenen Wert liegen.
    Wenn das alles OK ist dann check mal wie oben genannt Massebänder und Plusleitung von Lima zur Batterie.
    Grüße
    Markus
