Beiträge von cleptx
Ob da die zwei Sicherungsseile für diese unvorstellbare Last zu sichern ausreichen?!
Hallo liebe Community,
hat jemand von ech damit schon mal Erfahrung gemacht, passen die Rekord E Türgriffe (Türöffner außen) an den Kadett E???
Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruß CleptX
Hi,
ich habe in A-Brett auch einfach nur neue 10er z.B. von JBL verbaut, das ist gar nicht mit den alten Standartboxen vergleichbar. Ein Unterschied wie Tag u. Nacht
Kannst Du Dir ja mal überlegen, aber ich würde Dir empfehlen die Standartboxen in jedem Fall zu ersetzen, denn wenn der Klang nicht gut ist, dann bringen Dir auch die 16er Zusatz-speaker nich wirklich viel.
Gruß CleptX
HI,
@ Ironman: Das Problem mit dem Birnchenwechsel(vorne) kenne ich, musste ich auch mal bei einem 4er TDI machen. Wenn eine Birnschen auf der Fahrerseite vorne defekt ist, musst Du die Batterie erstmal entpellen und komplett ausbauen. damit man da einigermaßen mit den Fingern hinkommt. Dauert schon etwas länger als mal eben hinten neue Birnen in die Rückleuchten reinzusetzen. Beifahrerseite war schon ein wenig unkomplizierter.
Ansonsten ab in die Werkstatt aber einen 5er bist Du in jedem Falle los, allerrdings müssen die sich dafür auch ein paar Minütschen Zeit nehmen =)...
Achja appropo: Die Birnen der Kennzeichenbeleuchtung gehen auch gerne kaputt, eine ist nach kurzer Zeit immer defekt. Aber das ist ja ein Klacks.
Hoffe Du kannst mit der Info was anfangen.
Gruß CleptX
meinst Du Pedalauflagen? Hm, ich kenne nur Irmscher-Pedalauflagen (inkl. ABE) z.B. für heutige Modelle Astra G etc....die sind aber auch dementsprechend teuer.
Gruß CleptX
die Rückleuchten mit dem schwarzen Rand müssten eine Nachproduktion (zweite Auflage des Herstellers) sein...
@sweet kadettilac: Genau, wie Du schon richtig vermutet hast. Danke für den Tip! :wink:
Hatte mich mal informiert, kaufe zwar eigentlich nur ungern Produkte bei ATU, allerdings sah ich keinen Sinn darin, für eine vergleichbare selbstklebende Matte von anderen Shops um die 50 € zu löhnen, zudem lässt sich die oben genannte Matte einfach verarbeiten und erfüllt voll und ganz ihren Zweck.
Gruß CleptX
ich habs jetzt mal mit den selbstklebenden Dämmmatten realisiert.... aber seht selbst.
Gruß Cleptx
ich möchte gerne an der Innnenseite der Motorhaube eine Dämmung anbringen...
Gab es solche Kompletten Dämmmatten als Serienausstattung im Kadett?
Bzw. mit welchem Matten würdet Ihr das machen wenn Ihr diese selbst anpassen würdet?
Hat damit jemand Erfahrung gemacht?
Über ein paar Antworten wäre ich euch dankbar.
Gruß CleptX
