Golf 4 Birnen wechseln
    Hallo Leute unser Mieter hat nen Golf 4 bei dem vorn und hinten die Glühbirnen gewechselt werden müssen.
    Geht das einfach so oder muss dafür etwas auseinander gebaut werden? Weiß das jemand von euch?
    Gruß Dennis
    Mein Kadett ist vielleicht etwas lahm, aber dafür auch ein Caravan :D
    also hinten ist es kein problem.
    nur vorne ist es ja nach motorisierung verschieden schwer an die birnchen ranzukommen aber auch nicht unmöglich. einfach mal reingucken ob du so rankommst.
    Cabrio....was sonst?!
    falls du nicht rankommst, musste dir halt platz schaffen....oder lässt ihn in ne werkstatt fahren.
    bei uns in der werkstatt machen wir sowas für ein kleines trinkgeld
    HI,
    @ Ironman: Das Problem mit dem Birnchenwechsel(vorne) kenne ich, musste ich auch mal bei einem 4er TDI machen. Wenn eine Birnschen auf der Fahrerseite vorne defekt ist, musst Du die Batterie erstmal entpellen und komplett ausbauen. damit man da einigermaßen mit den Fingern hinkommt. Dauert schon etwas länger als mal eben hinten neue Birnen in die Rückleuchten reinzusetzen. Beifahrerseite war schon ein wenig unkomplizierter.
    Ansonsten ab in die Werkstatt aber einen 5er bist Du in jedem Falle los, allerrdings müssen die sich dafür auch ein paar Minütschen Zeit nehmen =)...
    Achja appropo: Die Birnen der Kennzeichenbeleuchtung gehen auch gerne kaputt, eine ist nach kurzer Zeit immer defekt. Aber das ist ja ein Klacks.
    Hoffe Du kannst mit der Info was anfangen.
    Gruß CleptX
