Beiträge von gambla
Nockenwellensensor ?
Und was meinst du mit "Insiderumbau" ?
Meinst Du das jetzt ironisch ?
Für die Aktion von oben fehlt mir das Werkzeug. Es list sich so, daß man es besser von unten macht ? -
Danke Dir, geht das denn von unten nicht besser ?
Bei mir siehts ja so aus wie das Bild von Hanesbanger.:
1) Die Stange mit Kreuzgelenk führt ja vom Getriebe an die Schalt-Umlenkung. Laut Buch und Bild wäre aber da schon diese Klemmschelle, die ich lösen muß. Das ist aber keine Schelle, sondern gleich die Umlenkung. (siehe Bild 1 unten)
2) Eine Markierung beim Schalthebel habe ich leider auch nicht. (siehe Bild 2 unten)
So,
war heute mal dran und habe erstmal folgendes festgestellt:1) "Einstellung der Schaltung" - konnte die Schraube zur Lockerung der Schaltstange nicht finden, um dann das Kreuzgelenk mit Stange drehen zu können (Anleitung im Werkstatt-Buch ist ja für das F16, bei mir siehts natürlich anders aus)
2) Das Kreuzgelenk ist total "ausgeschlagen", ist sehr wackelig, hat sehr viel Spiel (etwas Spiel muß sein, denke ich)
Werde noch mal nach einer Anleitung für das F20 schaun.
Danke Jungs, die Radbolzen waren meine erste Idee wegen Wechsel auf Winterreifen, aber die sinds nicht. Werde mal aufbocken und Antrieb testen.
Meld mich dann wieder, wenn ich dazu gekommen bin. -
Es ist ganz klar ein permanentes, gleichmaessiges, metallisches "Klackern", eher auf gerader Strecke. Die Neigung des Autos scheint keine Rolle zu spielen. Es scheint mir deutlich im Bereich der Raeder zu liegen, da es auch so rhytmisch ist wie die Drehung der Raeder. Der Laut ist etwa so: " deng deng deng deng deng"
Danke, Anleitung hab ich laengst und wird auch zu erst gemcht. Es ging ja auch sekundaer um das schwammige, ausgeleierte Schaltgefuehl.
