Beiträge von gambla
    Dem kann ich mich nur anschließen. Meine kommen auf meine neuen Schweller auf keinen Fall wieder drauf. Wenn man sich diese "Konstruktion" betrachtet, wurde hier ab Werk ein Rostbeschleuniger angebaut. Schafft idealen Hohlraum für die braune Pest. Schau Dir mal meine Baustellenfotos von meinen Schwellern an. Die äußeren waren garnicht mehr vorhanden.
    So,
    endlich habe ich ihn wieder, folgendes habe ich schweißen lassen:
    Schweller r+l
    Endspitze h.l. + Radlauf
    Unterboden Lenkeraufnahme l.
    + Verstärkung innen
    Querträger v.r.
    mehrere kleine Rostlöcher
    Die kritische Stelle an der Lenkeraufnahme links und in diesem kleinen "Hohlraum" haben sie auch gemacht. Da U.schutz drauf ist, bringt ein Bild leider nichts.
    Gestern bin ich dann endlich zur Hohlraumvers. der Schweller gekommen. Ich mache das mit "FluidFilm A" Kriechöl. Da das gebohrte Loch zu klein und scharfkantig war, ist mir erstmal eine Sonde gerissen. Besser min. 10mm bohren, ausfeilen und dick einfetten (den Schlauch besser auch), dann flutscht es besser! :) Danach gab es für die sauber-gestrahlten Querlenkeraufnahmen erstmal ein Fertan-Bad. Später soll noch Ferpox drauf. Alle neuen noche blanken Bleche habe ich auch erstmal mit Fertan behandelt.
    Hier läuft es schön wieder raus, alles wird gut eingeölt. Mehr is bessa !
    Da die Sonde nicht ausreichend weit und gut durch den Schweller glitt, und vorne frisch geschweißt und abgeschmiert ist, habe ich mich doch dazu entschlossen vorne und Mitte ein Loch zu bohren (wird bei Oldtimern auch gemacht), hinten habe ich das Serienloch benutzt.
    In Kürze geht es dann weiter mit der HV der A-Säule, Radläufe hinten und Endspitzen. Ein Frage dazu:
    Bilden A-Säule (ab Dach) und Schweller einen durchgehenden Hohlraum ?
    Und dann noch:
    -Fertan-Behandlung Hinterachsaufnahmen
    -Fußraum entrosten, schleifen + Fertan
    -Radläufe spachteln + grundieren
    -Schweller grundieren
    -provisorisch lackieren
    Und dann hoffe ich mal, das ich meine große Investition ausreichend geschützt habe und es dem Rost jetzt so schwer wie möglich mache. Träume natürlich von einer kompletten Lackierung irgendwann ! :)
    Jetzt aber erstmal: Außen pfui ! Innen hui ! :)
    Danke music,
    werd mirs nochmal anschauen und mich ggfs. gerne bei Dir melden. Bei meinem hats auch den Rahmen der Türöffner geradezu "zerbröselt" - Materialermüdung ? Habe zwei neue jetzt geholt.
    sniper: Danke, aber welche Pistole aus dem Baumarkt ? Für Lack, Hohlraum, Unterboden ? Nehme doch an Lack ?
    Öm, von nem löchrigen Gummischlauch habe ich nu noch garnichts gelesen ?
    CHRIS: Doch hab ich. Wenn man keine sehr großen Unebenheiten hat, würde man Spritzspachtel nehmen. Hab ich auf einer Autolack-Seite nachgelesen. Danach das übliche Schleifen und dann Füller.
