Beiträge von Der Tod
    Hi
    Die birnen bekommst du auf http://www.Blauertacho.de
    Da gibt es die Plug and Play versieon wo du nur die birnen austauscht oder auch die LED version.
    Der Tacho ist leicht auszubauen.
    Zuerst musst du die Lenkradverkleidund abschrauben, das sind Vier schrauben, zwei sind vom Lenkrad verdeckt aber wenn du es bewegst kannst du sie sehen und abschrauben.
    Dann kommt die Tachoverkleidung.
    Da sind zwei schrauben diese schraubst du raus, dann kannst du die Verkleidung nach vorne ziehen, ich würde dann die stecker alles abmachen dammit du die verkleidung ganz rausnehmen kannst so ist es dann später einfacher.
    Wenn du die verkleidung ab hast siehst du oberhalb des Tachos eine schraube in der Mitte davon, diese schraubst du ach raus, dann kannst entweder hinter den Tacho greifen und die Tachowelle abziehen oder von unten geht es auch diese ist einfach nur eingeklickt, da musst du einen kleinen Hebel runterdrücken und dann kannst du sie abziehen.
    Wenn du dann die Welle runter hast, hebst du den Tacho ein stück an si das er unten aus seiner verankerung kommt, dann kannst du ihn vorsichtig nach vorne ziehen und den Kombistecker abziehen.
    Das wars dann auch schon dann hast du den Tacho draussen, dauert ca. 15 min
    Dann kannst du entweder LED´s einlöten oder halt Plug and Play birnen einsetzen.
    Mfg
    Der Tod
    das hört sich an als ob der Motor nicht genug Sprit bekommt !!!!!
    Könnte sein das die Benzinpumpe aufgibt.
    Zur not mal gegen eine andere Tauschen !!!
    Mfg
    Der Tod
    warum willst du nen Minikat haben ???
    Wegen der euro Norm ????
    Hol dir doch nen KLR von Gat.
    Damit kannst du ihn auch umschreiben lassen!!!
    Mfg
    Der Tod
    Hi
    schicken Kadett hast du da !!!
    Also soweit ich weiß sind 2 Aussenspiegel pflicht solange er auch mit 2 Stück ausgeliefert wurden.
    Sollte ab werk nur einer dran gewesen sein, so brauchst du nur einen !!!
    Also sind beim Kadett E 2 Spiegel pflicht.
    Du kannst eigentlich recht günstig einen gebrauchten Spiegel auf dem Schrott oder bei eBay oder hier im Forum bekommen.
    Mfg
    Der Tod
    JA ab 45€ strafe gibt es Punkte !!!!
    Hatte letztens einen Unfall wo ich schuld dran war !!!
    Bin auch noch in der Probezeit und hatte schieß das ich zur nachschulung muss !!!!
    War aber nicht so habe 83,45€ strafe und 3 Punkte bekommen.
    Nochmal glück gehabt
    Aber beim Falschparken gibt es nur das verwarnungs geld mehr nicht !!!
    Mfg
    Der Tod
    Hi
    laufen wird es schon, nur nicht richtig !!!!
    Du brauchst das passebe KLR zum Motor !!!!
    Ausserdem brauchst du ja auch den Wisch für die Steuerumtragung und den für die AU
    Da musst du wohl ein neues für den anderen Motor besorgen.
    Mfg
    Der Tod
    ich würde es mal mit WD 40 versuchen, da es sein kann das die Splinte die im Schloss sind verharkt sind !!!!
    Wenn du pech hast ist sogar eine Feder im Schließzylinder gebrochen und dann hilft leider nur noch austauschen.
    Versuch es aber erstmal mit WD40 oder Karamba oder so.
    Wie schon gesagt es wirkt oft wunder !!!!
    Mfg
    Der Tod
    wenn dunkler Qualm aus dem Auspuff kommt heißt das dann nicht das er Öl verbrennt?????
    Hast du nen 4 oder 5 Gang getriebe ???
    Ich habe im meinem nur ein 4 Gang und da frisst meiner auch recht viel weil ich die Gänge ziemlich hoch ziehen muss !!!
    Mfg
    Der Tod
    Es gibt lange seite und kurze seite.
    Da die Antreibswellen ja im Getriebe stecken, und diese von da ja auch zum Rad müssen, erklärt es sich von selbst warum lange seite und kurze seite.
    Die Kurze seite kommt auf die linke seite und die lange auf die rechte.
    Bei einfach oder mehrfach kann ich dir leider nicht weiterhelfen da kenne ich mich dann auch nicht aus.
    Hoffe aber dir ein wenig geholfen zu haben.
    Mfg
    Der Tod
    Der GSI 8V und der 16V habe eine Dreipunktaufhängung !!!
    Bauchschellen haben nur die kleineren !!
    1.4
    1.6
    1.3
    So weit ich weiß hat der 1.8 auch ne dreipunkt
    Mfg
    Der Tod
