arzttermin
Beiträge von Möfa
Apothekenöffnungszeiten
Erstellungsdatum
hi,
normalerweise haben kondensatoren einen remote anschluss, oder es sind "inteligente" kondensatoren, d.h. sie schalten sich ein wenn das radio angeht. also normal ziehen kondensatoren nichts wenn die anlage aus ist...mfg
setzungsfehler
Bandwurm
und was bringt dir eine leistung von 3-5ps die merkt wahrscheinlich noch nicht einmal ein rennfahrer... also da zahlste bestimmt nur mehr für spirt... is halt meine meinung...
hi,
da wird einfach nur dem steuergerät gesagt dass der motor kalt ist obwohl er betriebstemperatur hat. des bringt dir eigentlich null, nur mehr spritverbrauch. oder merkst du wenn dein motor kalt is dass er besser zieht? -
so hier dann mal eins meiner schönsten motive!
mess mal dein spritdruck, also was deine pumpe leistet, bei meinem umbau auf c20ne hatte ich die originale pumpe vom 1,6er drin da is er total stockend geloffen, dann hab ich die externe pumpe rein und er lief...
gruß
