also wenn das auto fertig ist dann muss ich mir das live anschauen, egal wo du wohnst ![]()
Beiträge von Blacklistdriver
ich weiß auch nicht warum mir das untere im kopf rumgespuckt ist
die hutablage hat glaube ich schon eine tiefe von min 20cm, als kommt von der 2ten kammer der port sicher durch die hutablage
noch eine frage, du meinst dieses gehäuse oder
und nicht dieses:
das programm hat aber auch gleich umgerechnet weil angeblich ein runder port ein andere fläche als ein eckiger hat.
das wird sich schon unterbringen lassen, die stufe hat ja 550 liter kofferraum volumen
den port einmal im 90 grad winkel zu falten ist kein problem ?
macht das klangtechnisch einen unterschied ob ich den port welcher zum innenraum geht durch die rücksitzbank oder durch die hutablage gehen lasse?
man das nervt mich das ich den kofferraum der stufe nicht aumessen kann, ich brächte noch den winkel der rücksitzbank und deren dicke ( wegen der rohr länge) und die höhe der verstrebung vom kofferraum aus gesehen vor der rücksitzbank, da geht es noch ein stück gerade hoch.
vllt baue ich das gehäuse doch erst wenn mein auto wieder hier steht
ja die beiden 22er sind in einer zusammen gefasst, also 2 mal den 200 qcm port 34 cm lang, dafür spuckt mein programm einen port der größe 40x10x35cm aus.
das volumen des stückes des ports welches in das gehäuse ragt muss vom gesamten volumen abgezogen werden oder?
Also das was ich berechnet habe ist Müll, hätte mir auch gleich auffallen können das mit 200 qcm die fläche des kreises nicht die des rohres gemeint ist *roll*
alsi ich habe das eine rohr umgerechnet auf einen port, 3 cm hoch 39,5 cm breit und 55,98 cm lang, past also nichtmal in das gehäuse.
zudem habe ich gelesen das es die portlänge auch verändert wenn eine gehäuse wand als port genutzt werden soll.Die erste Kammer ist ja nicht getrennt ( 44 Liter ) und der Port hätte dann eine größe von 10cm x 40cm x 34,68 cm
bei dem rumgerechne qualmt mir bald der kopf, ich habe mathe schon immer gehasst ...
ein knalliges blau gab es auch noch
gefällt mir sehr gut, den kannst ruhig mal behalten
das überlasse ich warscheinlich dem nächsten Besitzer, TÜV hat er noch bis Dezember und da ich ihn nur bis mai fahre versuche ich ihn fanach wohl zu verkaufen. Die Schwelelr sind halt auch schon durch und der Schlossträger muss noch geschweisst werden, ist nur provisorisch reingeschraubt.
von der optik finde ich ihn aber geil, knallrote Sitzbezüge und Hutablage und dazu das Grasgrün
sodele, gestern hatte ich zeit ihn schnell zu rollen
in lecker Grasgrün, die stossleisten mache ich aber glaube ich wieder schwarz
