Beiträge von Blacklistdriver
    DreamOpel FluidFilm ist mir bekannt, aber doch mehr zur Rostvorsorge und nicht zur "Dämmung". Glaube nicht dass das auf GFK etwas bringen könnte. Was mir noch in den Sinn kommt wäre den GFK Schweller von Innen mit Unterbodenschutz dick zu bestreichen. Ich wüsste trotzdem gern ob irgendjemand eine Idee hat war das ganze bei Regen nicht knackst :D
    KaDeTt GsI kann sein das er nicht 100% gerade stand, die Wiese ist leicht abschüssig. Wenn ich mal Zeit habe werde ich auch wieder einen Thread eröffnen, hier mal 2 Fotos.
    Den Wagenheber habe ich nicht am Schweller angesetzt ;)
    Lenkrad steht auch gerade, es ist kein metallisches Geräusch es kommt eindeutig vom GFK Seitenschweller.
    Macht es Sinn den Schweller von unten zu verstärken?
    Oder den Hohlraum mit einer Art Dämmschaum auszusprühen?
    Sollte natürlich einer sein der kein Wasser zieht.
    Damit man es sich vllt besser vorstellen kann, der Lumma Seitenschweller wird über den originalen Calibra Seitenschweller gestülpt.
    Also bei Lastwechsel nicht, nur bei Unebenheiten.
    Das Knacken begann auch erst direkt nach dem Anbau, also andere Ursachen als den Schweller kommen nicht in Frage.
    Zur Montage habe ich Rasensteine unterlegt, sprich eine Seite aufgebockt, 2 große Rasensteine unter den Reifen gelegt und dann die andere Seite.
    mfg
    Hi,
    hab bei meinem Calibra GFK Seitenschweller von Lumma verbaut. Beifahrerseite kein Problem, Fahrerseite allerdings schon.
    Bei jeder kleinsten Unebenheit knackt und knarzt der Schweller und zwar wirklich laut hörbar.
    Da ich auf der Fahrerseite ziemlich viele Schraubzwingen zur Montage benötigte dachte ich mir halt das der Seitenschweller unter Spannung steht und deswegen knackst.
    Die Unterseite habe ich eingeschnitten und Schlussendlich auch noch Das Endstück, welches in den Radlauf reingeht, abgesägt, aber keinerlei Veränderung. Also kann es nicht sein das der Scheller unter Spannung steht.
    Hat jemand noch eine Idee was ich versuchen könnte?
    Oder bleibt mir nur übrig den Scheiss abzureißen und zu verstärken?
    mfg
    Tobi
