Beiträge von littlekadette
    war gerade mal auf dem Schrottplatz dort streht ein 1.7 D 3türiger kadett caravan. ist in original zustand und scheint firmenwagen gewesen zu sein.kein radio keine uhr. der kommt als nächstes zum schlachten wer den haben will kann ja dort mal anrufen. steht in lippstatd bei autoverwertung sicking
    das kann natürlich sein. Ist sogar sehr wahrscheinlich das daher die Aussetzer komen. Läuchte das Gewinde mal aus und schau ob du was erkennen kannst.Ob es versifft oder kapuut ist. ISt es kaputt hilft nur Kopf runter nachschneiden und Heli KOil einsetzen.
    So ich war dann mal heut beim FOH. Die haben die Zündung gecheckt. War minimal zu früh eingestellt. Wurde korregiert. Läuft jetzt auch etwas besser. Als Ursache wurde aber für die magere Verbrennung der KLR genannt. Das Ventil daran würde nicht mehr richtig schließen und so zuviel Sauerstoff ziehen. Werde das mal bei gelegenheit tauschen.
    so heute war ich mal auf Fehlersuche. Schläuche scheinen alle dicht und fest zu sein. Hab mal laufen lassen und alles mit ordentlich Bremsenreiniger abgespritzt.Keine Änderung am lauf festzustellen. Habe dann auch mal die Kerzen ersetzt. Sind 15tkm drin gewesen. Und normalerweise waren sie immer Rehbraun nun sind se weiß. Hier mal ein Bild. Das scheint ja dann mit dem Laufverhalten zusammen zu liegen. Kann man anhand dieses Kerzenbildes etwas vermuten?
