Beiträge von littlekadette
    Guten Tag zusammen
    Ich müßte bei mir hinten nach 300000km mal die Trommeln tauschen da die Bremsfläche nun doch sehr dünn gworden ist. Jetzt hab ich noch in Wagenfarbe lackierte Trommeln hier liegen. Nagelneu sowie Brembacken. Das Problem die Trommel ist größer als die jetztige montierte und die Belege sind passend für diese Trommel. Meine Frage nun passt das wenn ich die Belege mittausche? Kann ich dann die neuen Trommeln einfach montieren? Ich bekomme die neue Trommel nicht ganz über die alten Belege.
    beim 1.4er kadett gibt es das delco und das ate bremssystem.unterscheidet sich eigentlich nur darin das ate dünnere scheiben hat und delco dickere.haste du ate mußt du umbauen.du bekommst die dicke scheibe nicht in den bremssattel.
    kabelbaum muss getauscht werden inklusieve steuergerät.
    servo kannst du weglassen. einfach zum teilehändler fahren und kürzere riemen holen.
    der kühler ist beim 1.4er zwar geringfügig kleiner macht aber kein Problem aus. Den kannste dennoch benutzen.
    Und mhr brauchste gar net beachten. Sollten Wasser Schläuche nicht passen einfach mal aufn schrottplatz nach passenden schauen.
    mein teiledealer hat mir jetzt auch ne edelstahl fox anlage angedreht nach dem die bastuck absolut net drunter gepasst hat. wird jetzt neu angefertigt bei fox. 14 tage lieferzeit allerdings.bin mal gespannt.
